två "servrar"
Nätverk
7 svar · 701 visningar · startad av Rob Tjotj
Medlem sedan okt. 200591 inlägg
Hej
Jag har telia adsl med ett ip-nummer och en d-link som switch/brandvägg.
Jag har flera datorer bakom den och skulle vilja kunna surfa till två av dem...
Hur gör jag (jag vet hur man öppnar för en av dem).
TAck på förhand
2st webservrar kan bli svårt för dig
mena du har Ett externt ip och www kör du via port 80
hur har du tänkt att styra trafiken mellan siterna?
då får nöjja dig med en sida såvidare du inte ska krångla till det med tunnlar osv då krävs att du har tillgång till ytligare en dator utanför nätet som inte heller har en egen http server
du kan köra SSL på ena siten o eventuelt lösa de så men är nog ingen bra lösning
Tack men det var det som var frågan, jag visste hur man öppnade för den ena.
Det går alltså inte att lösa på ett lätt sätt?
Kan man nå den andra via det interna ip-numret när man surfar in på den första?
Har du två olika domäner som pekar till ditt IP kan du ju köra dem på samma webbserver och ta hand om dem på denna. Inte riktigt säker på hur du menar. Men kör du apache finns kanske något skoj här:
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_vhost_alias.html
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Det är bara att köra dom på olika portar, du behöver ju inte köra www på port 80 t.ex
Det finns ju två sätt, antingen kör du dom på samma ipadress men olika portar,
eller så kör du dom på samma ip, men på olika domäner
Medlem sedan okt. 2005145 inlägg
Du kan ha två eller fler servrar om du vill....
Har du t ex 2 st webservrar så kan du ha den ena på port 80 och den andra på port 81...då kör du en port-forward till respektive ip-adress.
Det man då får göra för att komma in på din sida är att skriva följande:
Webserver 1: http://din.ip.adress (http har som standard port 80 så då behöver man inte skriva något annat)
Webserver 2: http://din.ip.adress:81 (här pekas användaren om till port 81 och den interna ip-adressen som du satt i routern)
(Adressen behöver inte vara en ipadress om du har en registrerad domän som pekar till dina servrar...eller så kan du använda en gratistjänst som dyndns eller liknande)
Har du däremot en webserver och en ftpserver så öppnar du port 80 till den interna ipadress som din webserver har och port 21 till den interna ipadressen som din ftp-server har.....det spelar ingen roll om du pekar portarna till två olika interna ip-adresser eller om du pekar portarna till samma server...man kan ju ha både ftp och web på samma server.
För att då komma in på dina servrar så skriver man följande i adressrutan:
Webserver: http://din.ip.adress
FTP-server: ftp://din.ip.adress
I detta fallet behöver man inte lägga till ett portnummer om man använder standardportarna på servrarna.
Hoppas att du förstår vad jag menar.
Ett tips dock....jag antar att du använder en D-link 604 som router....och oom du kommer att ha många besökare på dina servrar så släng ut d-linkarna eftersom att de har en tendens till att "frysa" när det går för mycket trafik eftersom att de blir överhettade...så man får starta om dom hela tiden.
Skaffa en Linksys istället...för det är cisco som ligger bakom dom....och de kostar bara 100-200 kronor mer än en D-link 604 men är c:a 20.000:- bättre.
Bara att buga och bocka.
Jag har inga domäner utan använder dem helt privat.
Den ena för att testa och kunna hämta filer etc. den andra är en HTPC som jag vill kunna programmera via webb eller mobil.
Som sagt:
TAckar
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
