Nya routern kopplar inte upp...
Nätverk
6 svar · 688 visningar · startad av caze
Har precis köpt en ny bredbandsrouter både kabel och trådlös, och den kan inte ansluta/hitta Internet alls, vilket den gamla routern gör direkt när jag kopplar in den. När jag ska ställa in den har jag kommit till det stadiet där internet måste fungera för att jag ska kunna gå vidare, men den kan inte koppla upp så det går liksom inte. Någon som vet vad det kan bero på?
Det är en Netgear WGR614.
Ingen som har en aning?
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
får du länk på routerns port ut mot internet? har du ställt in routern till att få en dhcpadress på utsidan?
Jag har en dhcp adress i datorn till nätverket, är det någon skillnad från att ge routern en på utsidan?
Fixade det genom att reset'a routern...
Ja alltså routern måste vara inställd på att få en adress via DHCP på utsidan, och sen att dela ut adresser på insidan, eller om du kör statiska adresser där, men det är onödigt.
Det finns två sätt att lösa detta problem:
  1. Vänta 20 minuter från det att du har stängt av din gamla bredbandsrouter innan du kopplar in din nya.
  2. Frigör den IP-adress din gamla router har fått genom att logga in på den och välja "Release".
Skälet till att det inte går att koppla upp beror på att ditt modem/din bredbandsrouter, låser en IP-adress i DHCP-scopet. Den nya bredbandsroutern får då ingen ny IP-adress så länge den gamla låsningen är aktiv, vilket den är i upp till 20 minuter. Man kan själv frigöra adressen (enligt telias kundtjänst) vilket sker i administrationsgränssnittet för bredbandsroutern.
Detta gäller de flesta leverantörer eftersom de hyr in sig på Skanovas lösning.
Jag tror därmed inte att det var reset-åtgärden som löste uppkopplingen utan att tidsgränsen passerades samtidigt som bredbandsroutern återställdes.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
