internetanslutning
Nätverk
11 svar · 795 visningar · startad av nille99
Medlem sedan aug. 2002352 inlägg
jag har bredbandsbolaget och två datorer,
mellan datorerna har jag en router.
ibland så får inte dator 2 någon kontakt med internet utan att jag gör någon.
sen om jag stänger av datorn, väntar någon timme elle så och sen startar dator så kan anslutningen komma tillbaka utran att jag gjort någon
vad kan det va för fel?
kan det va hos bredbandsbolaget
kabeln, nätverkskortet, router?
om det är hur hittar jag felet?
ps
Den förlorar inte internet när den håller på utan man har ingen när man startar den
Medlem sedan dec. 20041 043 inlägg
Har dator 1 kontakt ?
Om JA, då har du ngt spunk i routern.
Om NEJ, din uppkoppling hos Bredbandsbolaget behöver troligtvis startas om. (görs via supporten)
Dator 1 har jämt kontakt
problemet är att om jag byter nätverks konakt på routern så får samma dator 2 problemet igen
kan det va någon iställning på dator 2?
om jag måste köpa en ny router vilken sort ska man köpa, finns ju 30 olika sorter
Låter som att det inte är något fel på routern.
Skulle koncentrera mej på nätverkskortet istället.
Kanske kabeln har pajat.
jag har byt både nätverkskortet och kabeln
problemet är fortfarade samma
jag fick dator två att fungera, jag fick ta bort automatisk ip- nr, gatv mm
och tog samma som dator ett manuelt
problemet med bredbandsbolaget att den ändrar ju ip nummret
så troligen så är det fel med automatisk ip
förut när det har fungerad har det tagit en tid när den starta första sidan
dator ett är home xp medan den andra är pro xp
vad ska jag göra så auto fungera?
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Har du en brandvägg som blockar DHCP då?
dator har zornarlam, hur kollar jag att den blockar DHCP?
kan jag använda samma ip adress på båda datorerna?
om jag skriver in ip adress på dator två kan dom va samma?
Medlem sedan dec. 2001349 inlägg
Nej de kan inte ha samma IP-adress
Det är DHCP ip adress
som är samma
342 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
194 ms — ändringar (db)
