Kan inte ansluta till XBOX
Nätverk
2 svar · 2 083 visningar · startad av snoopie
Medlem sedan okt. 200186 inlägg
Har precis skaffat XBOX och har såklart stora problem med att ansluta till denna via FTP. Det har av någon anledning fungerat under två kortare perioder sen jag fick den för ett par dagar sen men i övrigt är det stendött.
Hursomhelst, efter att meckat med i stort sett alla inställningar som finns på xboxen har jag istället kommit fram till att problemet nog ligger på min dator, då en polare utan problem kunde ansluta till boxen genom ftp://usr:pwd@xboxensip. Någon med koll på vilken nätverksinställning eller liknande på datorn som knasar? Kanske kan detta ge några ledtrådar:
Log som uppkommer i FlashFXP när jag försöker ansluta:
[R] Connecting to XXX.XXX.XXX.199 -> IP=XXX.XXX.XXX.199 PORT=21
[R] Connected to XXX.XXX.XXX.199
[R] 220 Please enter your login name now.
[R] USER xbox
[R] 331 Password required for xbox.
[R] PASS (hidden)
[R] 230 User xbox logged in , proceed.
[R] SYST
[R] 215 UNIX Type: L8
[R] FEAT
[R] 502 feat is not implemented.
[R] REST 100
[R] 502 rest is not implemented.
[R] This site may not allow file resuming
[R] PWD
[R] 257 "/" is current directory
[R] TYPE A
[R] 200 Type set to ASCII.
[R] PASV
[R] 502 pasv is not implemented.
[R] Listening on PORT: 1090, Waiting for connection.
[R] PORT XXX,XXX,XXX,155,4,66
[R] 425 Can't open data connection to XXX.XXX.XXX.155:16900
[R] List Error
[R] PASV
[R] Listening on PORT: 1095, Waiting for connection.
[R] PORT XXX,XXX,XXX,155,4,71
[R] 425 Can't open data connection to XXX.XXX.XXX.155:18180
[R] List Error
[R] PASV mode failed, trying PORT mode.
[R] Listening on PORT: 1111, Waiting for connection.
[R] PORT XXX,XXX,XXX,155,4,87
[R] 425 Can't open data connection to XXX.XXX.XXX.155:22276
[R] List Error
(Censurerade 9 första siffrorna i IP:t, grön på området men tar det säkra före det osäkra trots att jag ändrat username/password från default.)
Är det relevant är både PC och XBOX anslutna till BBB-uttaget via egna portar i en switch.
Oerhört tacksam om någon kan hjälpa till!
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
Låt mig gissa, ipnummret är 192.168.0.199? :h
Det är ju inget problem med att ansluta till Xboxen eftersom du får upp login. Testa att tvinga FTP programmet i "Passive Mode"(Se till att krysset är svart inte grått).
Nepp, det är faktiskt inte 192.168.0.199. :p
Har Static IP avslaget på xboxen så den tilldelas ett automatiskt (samma IP som jag har till PC förutom att det för tillfället är 199 istället för 155 på slutet). Har provat både Active/passive mode i flashFXP men samma resultat oavsett. Och provar jag att använda IE som ftp-program (på samma vis som fungerar både för min kompis samt från min laptop, f.ö. uppkopplad via samma switch som denna PC samt XBOXen) får jag ett alertwindow som säger:
Ett fel inträffade när mappen öppnades på FTP-servern. Kontrollera att du har åtkomstbehörighet till mappen.
Detaljer:
425 Can't open data connection to XXX.XXX.XXX.155:35859
Suck...
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
