Problem med D-link 614+
Nätverk
9 svar · 748 visningar · startad av Smyke
Medlem sedan mars 200518 inlägg
Hej
Håller på att koppla upp mitt hemmanätverk med en DI 614+. Har dock problem! Hemmanätverket (LANnet) funkar liksom Dhcp:n. Problemet gäller uppkopplingen till Internetleverantören (ISP:n). Uppkopplingen funkar perfa utan routern men så fort jag kopplar in den får jag ingen kontakt med ISP:n.
Har kollat "kabelkontakten" under statusfliken i routerns gränssnitt och det ser bra ut, Routern har kontakt med adsl-modemet... och datorn/datorerna...
När jag kollar under statusfliken verkar det som om routern inte får något IP-nummer, där står nämligen 0.0.0.0 under ip, 0.0.0.0 under nätverksmask och 0.0.0.0 under dns samt att den "kopplar...".
Någon som har ideer på vad jag kan göra, jag har nämligen slut...
// Smyken
Flyttas från Internet & Webbtjänster.
Det kanske behövs mer uppgifter för att någon ska kunna ge mig tips på felsökning. Bifogar data från ipconfig:
*IP-konfiguration för Windows
Värddatornamn . . . . . . . . . . : thomas-qnnmt5gg
Primärt DNS-suffix . . . . . . . :
Nodtyp . . . . . . . . . . . . . : Okänd
IP-routning aktiverat . . . . . . : Nej
WINS-proxy aktiverat . . . . . . : Nej
Ethernet-kort Anslutning till lokalt nätverk 2:
    Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
    Beskrivning . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-08-54-39-52-F4
DHCP aktiverat . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
IP-adress . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard-gateway . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servrar . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 16 januari 2006 12:12:38
Lånet upphör . . . . . . . . . . : den 23 januari 2006 12:12:38*
Sen ser datan ut så här under fliken Status i routerns gränssnitt:
*LAN
MAC Address 00-0D-88-C4-42-E9
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-08-54-39-52-F4
Connection PPPoE IP Connecting...
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS*
Och det är alltså här jag misstänker problemet ligger. Under WAN-rubriken borde väl IP-nummer och Gateway-nummer från internetleverantören dyka upp?
Ytterst tacksam för uppslag på felkällor....
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Vad har du för ISP?
ibland måste man skriva in användarnamn och lösenord för att routern ska kunna få IP-nummer från ISP.
Behövde du göra något första gången du kopplade upp dig med din egen dator till ISP?
kör du DHCP mellan modemet och datorn när du inte använder routern?
Det är inte så att din ISP låser din IP address mot din mac address (typ Telia).
Om det är så så prova att vänta 30-60 min efter det du har kopplat bort din dator från internet anslutningen innan du kopplar in din router.
The Hulk: ISP är Glocalnet. När jag första gången kopplade upp mig mot Glocalnet körde jag deras cd med inloggningsprogrammet. Där angav jag anv o lösen. Och jo, jag har även angett anv o lösen i routern. Angående DHCP-frågan så är svaret att jag inte är säker. Jag ändrar ingenting i några inställningar när jag kopplar om sladdarna. Jag bara kopplar sladden direkt från modemet till datorn och så fungerar det...
acka: Jag slog av datorn igår och när jag slog på den idag så fungerade det inte. En natts avkoppling (hehe) gjorde ingen skillnad....
Har även på förmiddan prövat programmet WinsockxpFix.exe som återställer en massa nätverksinställningar på datorn. Det gjorde dock ingen skillnad.
Jag börjar misstänka att:
1. Det är fel på den senaste firmware. Går det att återställa till originalet?
2. Routern är paj.
Vad tror ni?
Jag hörde mig för med en polare som också har Glocalnet och D-link.
När han skulle in med sin router så var han tydligen tvungen att först prata med Glocalnet så att dom hjälpte honom att reseta modemet så att anv och lösen försvann från det.
Sen angav han anv och lösen i routerns PPPoe inställningar istället.
Så att det är routern som loggar in på Glocalnet och inte modemet.
Så mitt tips är att ringa Glocalnet och be dom om hjälp med att nollställa ditt modem.
Skriv namn och lösen i routern istället.
Hoppas du blev klokare av detta ;)
/r
Lagt till lite.
Medlem sedan feb. 200336 inlägg
Ahh, man tackar för tipset. Din polare har alldeles rätt. Jag var tvungen att nollställa modemet och ange anv o lösen från routern. Så lätt när man vet. Fast jag är lite sur på Glocalnets support som kunde ha nämnt det tidigare... Det visade sig när jag ringde upp dom för typ tredje gången att dom mycket väl vet att man måste göra så...
Smyken
hur gör jag för att markera tråden som löst? hittar inget...
Bra att det löste sig. :bire
Någonstans på den vinröda rubrikraden till inlägget ska det stå någonting i stil med "acceptera svar" eller nått liknande.
Om du klickar på det så blir tråden markerad som löst. :)
öhum *host host* Har visst två användare som jag blandade ihop. Glöm det..
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
116 ms — deklarationer (db)
113 ms — ändringar (db)
