dålig upload
Nätverk
9 svar · 460 visningar · startad av Bilstrup
Medlem sedan jan. 200610 inlägg
Hej, jag ville bara fråga lite saker och kolla med er smartskallar lite..hehe
jag är rätt noob på datorer och allt sånt, men när jag ska ladda upp saker, så ska jag ladda upp 100kbit/sek jag har 8mbit.
alla våra portar är stängda och vi sitter bakom brandvägg. men min bror säger att det inte gör något skillnad om man öppnar portar och stänger av brandvägg. för jag ladda nämnligen bara upp i MAX 75kbit/sek och ladda ner i MAX 783 kbit/sek..har aldrig kunnat ligga i max på något, men tar jag bort routern och kopplar direkt i modemet så ligger allt i max, så vad är mitt problem? + att jag får inte komma in i routern för lösenord. finns det något program som kan öppna portar i routern utan att jag behöver logga in där? då kan ni väl skriva några till mig!!! behöver öppna portar så jag kan dela ut det jag har. tack på förhand.
Medlem sedan nov. 20041 189 inlägg
Tjena
Du måste ha fel i dina siffror. Du säger att du max laddar upp i 100 kbit/s, men det kan inte stämma. Det måste vara 100 KiB/s. 1 byte = 8 bit. Så 1024 byte = 1 KiB. Om du gångar 100 KiB med 8 så får du det i hur många kbit per sekund, dvs 800 kbit/s. Om du då har en 8/1 uppkoppling så ligger ju detta helt i linje med vad du ska ha, eftersom det inte enbart är data som skickas via TCP och UDP protokollen, utan även kontroller, adresser etc som du inte SER när du kollar på nätverksanvändningen eftersom de inte räknas till vad du skickar för data, men som ändå skickas.
Så - 100*8 är ungefär lika med 0.8*1, så ungefär 80% är din data och 20% är dina kontroll-bits om man uttrycker det så. I uppladdning. Detta stämmer alltså.
Samma sak gäller din nedladdning där du har 783 kilobyte [KiB] s^-1 vilket då är 6264/8000 =~ 0.78, dvs 78 %.
För övrigt - om du vill veta varför det är inte 1000 jämt så är det för att du använder en talbas på 2 istället för 10. Googla eller läs diskret mattematik eller Programmering A på gymnasiet.
Henke
Ja men vafan, tar jag bort router helvete så tankar jag i 800-840 och laddar upp i 100-150kbit/sek, det är routern som tar en massa onödig skit eller portar som blockar för mig?
Är du säker på enheten bit då?
Det hade även varit enklare om du hade skrivit fullständiga meningar i ditt första inlägg - vad betydet tex. "för jag ladda nämnligen bara upp i MAX 75kbit/sek och ladda ner i MAX 783 kbit/sek." - vaddå "för jag ladda nämligen..." Menar du att din maxhastighet som du har om du tar bort routern är 75 kbit/s = 12.5 KiB/s? Det är 10% av vad du borde ha i så fall.
asså jag har ju 8mbit. alltså, 800kbit/down och 100kbit/upload. fattar du?
men när jag har routern och inte någon port öppne så kan jag inte ladda ner i 800kbit/sek utan jag laddar ner 783 kbit/sek, den rör sig inte högre än det, och samma sak med min upload, jag ska kunna ladda upp i 100kbit/sek men jag laddar bara upp runt 83kbit/sek?
något är fel, för tar jag bort routern så laddar jag i fullt download och samma i upload + ännu mer.
men min bror säger att det inte gör någon skillnad att öppna portar, men på swebits guide på FAQ står det "öppen port is the shit" och att man plågar download och upload speed om man inte har öppen port. så vem fan ska jag lita på? finns det något program som kan öppna portar i min router utan att jag behöver logga in i den?
Låt oss analysera vad "8 mbit/s" står för.
8 - ja det e lättfattat
m - mega = 10^6 = 1 000 000. 1 mbit = 1000 kbit. 8 mbit = 8000 kbit.
Fattar du?
Står fortfarande fast vid att du kan ladda hem i 783 kiloBYTE per sekund.
Står fortfarande fast vid att du kan ladda upp i 83 kiloBYTE per sekund.
Du har helt enkelt fel.
Sedan snackar du om att din router minskar hastigheten. Ja det är klart. Men inte så mycket. 783 KiB/s är mycket ändå. Så om ni är tvugna att dela uppkopplingen så måste ni ha router, och då får du väl acceptera en minimal prestandasänkning. Portar har inget med saken att göra eftersom för att överhuvudtaget kunna använda de applikationer du mäter din hastighet i måste ha respektive portar öppna!
Precis som jag sade i första inlägget så kommer du aldrig kunna ha 1 MiB/s i download (dvs. 8000/8). Det kommer maxa kring 80% av detta.
Precis som jag sade i första inlägger så kommer du aldrig att kunna ha 125 KiB/s i upload. Det kommer maxa kring 100 KiB/s.
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Bilstrup skrev:
... men på swebits guide på FAQ står det "öppen port is the shit" och att man plågar download och upload speed om man inte har öppen port. ...
Har du en länk? :)
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Alltså varför skriver du 783 KiB osv, KB är förkortningen för MegaByte ju. så det så :p
Haha mm precis
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
119 ms — ändringar (db)
