Har bredband från OWNIT. Nu dom senaste dagarna så har jag fått problemet att internetanslutningen dör men jämna mellanrum. "Ingen nätverksladd ansluten" dyker upp och så funkar inget i kanske 20 sekunder. Sen funkar det plötsligt igen i 20 sekunder och sen om igen. Vad kan detta bero på? Ligger felet lokalt eller är det OWNIT som strular?
Beror helt och hållet på hur deras infrastruktur ser ut.
Har du ett modem mellan din dator och ditt telejack? (Om du nu har ett sådant)
Om du t ex har ett modem/router och någon av dessa dör så tappar du anslutningen med hårdvaran. Kopplar du dig direkt in i väggen (t ex fiber) så kan det hända att det är deras switch/router som dör. Man måste veta mera information för att kunna dra slutsatser.
Testa med en annan dator och se om problemet kvarstår, man får testa sig fram vilken utrustning det verkar vara som är problemet. Börja med det som är närmast dig, alltså datorn, sen din switch/router eller vad du har, osv
