Fungerar det heller inte att se övriga datorer i nätverket? Eller är det bara internetansltningen som är korrupt via routern?
10-4
12 svar · 629 visningar · startad av caze
Har Telia ADSL 8Mbit som fungerar utmärkt till familjedatorn nere vid ursprungsjacket. Men när jag ska koppla den via D-link routern som har fyra uttag till resten av huset, mitt rum bl a vill det inte fungera. Det blir en pytteliten signal, knappt märkbar som gör att ingen av datorerna kopplade via routern fungerar. Varför fungerar det inte? Har testat att sänka hastigheten till endast 10 Mbit eftersom min nätverkskabel är ca 40 meter, men det vill ändå inte fungera.
Någon som har ett förslag på vad jag kan göra?
( God jul! )
10-4
Det skiftar, igår när jag provade sist såg jag varken datorerna i nätverket eller Internet, gången innan jag provade såg jag datorerna i nätverket...
Pytteliten signal? Hur yttrar sig det? Trodde att du pratade trådlöst först...
"en pytteliten signal"? Vad innebär det och hur vet du att signalen är pytteligen?
Fungerar det på någon annan dator i nätverket? Är kabeln hel (har du rätt typ av kabel?)? Är nätverkskortet helt? Är routern hel? Får du ipadress av routern? Kan du pinga routern? Kan du pinga andra datorer i nätverket? Kan du pinga externa ipnummer (ex. 130.242.80.31)?
Anledningen till att den är pytteliten är för att jag får signal eftersom lampan lyser gult som är färgen mellan röd(fungerar icke) och grön(fungerar). Jag får IP adress. Routern fungerar inte med korta kablar som fungerar heller så kablarna ska fungera. Nätverkskortet fungerar utmärkt på båda datorer.
Ingen som vet? Det kanske är något med att routern inte fungerar helt, men jag kan skicka filer via nätverket, kommer dock inte ut på internet när jag delar det.
1. D-linkrouters är skit.
2. Jag hade samma problem (well, ett av många problem) med min D-linkrouter. Jag slängde ut den.
Måste du säga så, jag har inte råda att köpa nytt till min familj och pappa vägrar betala :(
Har du testat att uppgradera mjukvaran i din router? Är det lampan på ditt nätverkskort som är gul eller den i operativsystemet? det är inte så att du har s.k. "begränsad anslutning"?
Är du säker på att du får IP-nummer till alla datorerna och att dessa IP-nummer inte krockar med varandra (är samma)?
Om du loggar in på routern så borde du kunna se om den får kontakt med internet under fliken "Status". Där ska det under WAN stå DHCP Client Connected.
Vad gäller sladden skall det inte vara några problem då man ska kunna köra 100m TP-kabel, 40 är ju inte ens hälften av det. Du använder väl en rak kabel mellan datorerna och routern?
Har du kopplat in sladden mellan bredbandsmodemet och routern i rätt port. oftast finns det en port där det står WAN som sladden skall in i?
Men som sagt, försök uppdatera mjukvaran i routern först.
sorry.. :(
När jag gjorde det på min första d-linkrouter brakade den totalt ihop. När jag uppgraderade på nästa d-linkrouter skedde samma sak.
Jag hade tre d-linkrouters av samma modell och alla hade jag stora problem med.
Lampan lyser gult i operativsystemet. Jag har kabeln i "Uplink" uttaget, är det fel eller? Vad är det för skillnad mellan den och "Wan"? Har ingen mjukvara till D-linken.
Om du har en så kallad bredandsrouter så skall du ha sladden från modemet i WAN porten. WAN står för Wide Area Network. Uplink har jag aldrig behövat bry mig om så jag kan inte komma på vad det kan vara.
När lampan i Windows lyser gul betyder det att du ahr problem, ofta brukar det stå "Begränsad eller ingen anslutning" om du håller musen över. Testa att högerklicka på den och välj repapera.
Det vanligaste är att man strulat till det med IP-adresserna. Om det står att det inte gick att uppdatera IP-nummret kan det bero på en hel massa saker.
Har du flera nätverkskort i datorn t.ex. ett trådlöst och ett vanligt? Testa då att inaktivera alla nätverkskort förutom det du vill använda för att ansluta till internet. Det brukar strula för mig...
Summering:
- Testa reparera nätverkskortet
- Kolla så att DHCP är på i routern
- Kolla så att inställningarna för ditt nätverkskort är inställt korrekt
- Inaktivera alla nätverkskort som du inte kommer använda för internetanslutningen
Denna laddar du ner från deras hemsida https://www.dlink.se. Gå dit och leta upp korrekt router, post gärna en länk till den här :)
Om du har trådlös router måste du använda en dator som är ansluten med tråd vid uppdateringen. Annars kanske uppdateringen går snett och då finns det risk för att din routern blir oanvändbar!!
Gör du rätt så skall det inte vara några som hellst problem (y)
