IP-adresskonflikt med ett annat system i nätverket
Nätverk
8 svar · 844 visningar · startad av richardjoha
Medlem sedan okt. 2005787 inlägg
goddag allesammans.
I dag strjkade mitt internet för andra gången på två dagar. Det var droppen.
Jag återställde routern tillfabriksinsällningar och installerade om den. Jag körde giuden från cd skivan jag fick med när jag köpte routern, en NETGEAR RP614 När guden var färdig stod det starta nu upp de andra datorerna du vill koppla in i nätverket.
Samtidigt som jag satte på dator B surfade jag på dator A och när dator B nästan var uppstartad fick jag ett felmedelande på dator A nere till höger där öppna program syns. felmedelande: "Systemet har upptäckt en IP-adresskonflikt med ett annat system i nätverket" och då slutade Internet på dator A att fungera. Gick då till dator B och och gick in på internet och här sitter jag nu och nyss ploppade samma varning som ovan skrivet upp på denna datorn också.
Vad är det jag ska ändra för att kunna ha igång båda datorerna samtidigt?
kör Windows XP professional. på båda.
Hej :)
Är DHCP-servern i routern aktiverad och inställd med de adresser du vill dela ut?
Har du bara de tre enheterna i nätverket dator 1 dator 2 router eller kan det vara något annat som strular
Har du kontrollerat vilket adressintervall du delar ut
Är datorerna inställda på dynamisk ip-adressering?
Henrik
Fick samma sak för ett tag sen då jag kom hem från DH. Körde då en reperation av nätverket.
Gå in på nätverksanslutningar
Högerklicka på din anslutning
Välj reparera...
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Jag tror det är XP som har den "smarta" funktionen att den behåller IP-nummer från DHCP-servrar och använder det utan att fråga servern om lov.
Prova att köra ipconfig /release och sedan ipconfig /renew i en kommandotolk på klienterna
Henrik
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Kör du med dhcp eller sätter du ipadresserna hårt på datorerna?
jag kör med dhcp...
ska testa lite av ovanstående förslag aldeles strax... återkommer med mer info!
tack devotion och alla andra för tipsen!
nu fungerar det i alla fall på båda datorerna.. det återstå dock att se hur länge :)
:) Vassego!
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
