switch-router problem
Nätverk
9 svar · 454 visningar · startad av kricko5
Medlem sedan nov. 200515 inlägg
hej ja har ett modem från bbb de e ett xavier 7722r+. den fungerar som switch. ja har sen en router d-link 614+ .
Kopplas ja en dator direkt till switchen o sätter alla mina inställningar om dns och ip och gateway i datorn o allt de i min dator så funkar internet på den datorn. men ska ja koppla in routern mellan modemet(switchen) och datorerna. Sjävklart gör ja inställningarna i min router. datorerna som e kopplade till routern kommer åt varandra men dom kommer inte ut på internet.
Någon här som vet någon bra lösning på detta underbara problem som gör att mitt internet funkar på alla datorer i routern så skulle ja va glad.
MVH Kristofer
Blir routern tilldelad en IP-adress?
och, du har kopplat BBB-modemet till d-linkens "internetport"?
altså varför kör du ens med routern
Du har ju 5ipadresser till ditt föfogande. är det för du saknar plats på switchen eller om du kör trådlöst så koppla INTE till wan porten utan till dom vanliga portarna i router så slipper du hamna bakom den utan får en publik ip
ja vet ej om routern blir tilldelad en ip av switchen men den har min ip som jag har givit den som ja fått av min isp.
mm mm de e kopplar till WAN porten och Wan lampan lyser på både modemet och routern
men ja har bara en Ip tyvär. de är va dom på supporten sa till mig.
Men ja ska Testa koppla kabeln fårn modemet till routern oi en vanlig port. :l
Kan vara så att han har tillägstjänsten fast ip och då får man bara en ip-adress.
Det stämmer GunnarD. Men hur ska ja göra. kan de vara att routern som e för gammal o inte klarar av switchen eller något.
Prova att vänta några timmar mellan det att du kopplar ur dator ur modemet innan du kopplar i bredbandsroutern, det kan vara så att B2 låser porten på den mac-adressen som senast var kopplad och håller den någon timma.
Om jag minns rätt så kan du "pinga" från bredbandsrouter, kan du pinga någon maskin på Internet?
Vilka ip-adresser får datorerna? Börjar dom på 169 så har dom ingen kontakt med bredbandsroutern, kolla så att dhcp-servern är igån i bredbandsrouter och att dina datorer får ip-adress/gateway och DNS dynamiskt.
pinga utåt har ja inte testat då ja inte vetat ngn ip att pinga, men ja ska testa de. Är dom kopplade till routern så får dom ibland en 169 adress och ibland får dom sin rätta 192.168.*.*. ja kommer inte in i bredbandsmodemet men ja kommer in i min router, och där har ja ju ställt in gateway o DNS och det. jag har även testat att byta port i switchen så routern kontaktar switchen på en annan port i switchen.
men vi säger så här. om ja kan pinga utåt vad e felet i sådanafall och vad kan felet vara om de inte går o pinga?
119 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
