Anslutningen Dör
Nätverk
6 svar · 728 visningar · startad av Perss00n
Medlem sedan nov. 200521 inlägg
Jo det är så här att mitt internet har flippat ur totalt ett par veckor nu.
DSL lampan på modemet slocknar kanske 1 gång var 2:e minut sen kanske det tar 30 sek så è jag ansluten igen, varierar väldigt, ibland kan den stå i 30 min utan att den slocknar.
Har oxå märkt att när jag inte pillar med datorn, så slocknar den inte heller.
Men om jag sen börjar surfa igen så kommer det tebax.
Jag sitter bakom en router, har testat att koppla ur den och bara köra ifrån modemet till min dator men samma skit. Jag har testat att ominstallera drivrutinera till mitt nätverkskort men samma skit där med efteråt, jag har oxå ringt telias support men det enda dom säger är. "Testa att stäng av modemet och låt det stå och vila" har även testat detta, har låtit det stå avstängt i typ 3-4 dagar, men samma skit.
Vad kan felet vara? Har som sagt hållt på i typ 3 veckor nu och först nu har jag fått nog!
Pliiiz Help Me?
Om du ger fan i att använda den fasta telefonen då?
Misstänker starkt att felet ligger i att det är felkopplat i dina telejack.
Nja, det ska allt va rätt, hade problem med det för ett tag sen nämligen så nu sitter det som det ska. Och jag får detta fel även när jag inte ringer lr använder telefonen.
Flyttad ifrån Elektronik & High-techprylar.
Medlem sedan okt. 200331 inlägg
Det skulle kunna vara modemet som börjat spöka, har du ingen granne/Kompis som har adsl som du kan låna modem av och testa?
Ska man gå in på lite tekniska detaljer så skulle det kunna vara D-slammen på Telias site som spökar. MEN jag kan vara lite fel ute här eftersom jag är inte insatt i just vad Telia kör, men jag utgår att dom använder liknande utrustning som en konkurrent använder. Jag sitter som konsult där och det är ett återkommande problem att förbindelsen går upp och ner. Det löser man genom att byta ett protokoll som pratar mellan adsl-modemet och d-slammen.
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
När jag hade detta problem för några år sedan.. så var det så att
strömkabeln inte satt i vägguttaget ordentligt, och glappade :r
Det löste sig, visade sig att tele kabeln va kass...tack för alla svar!
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
