Jag frågade supporten på Tele2 vad man ska ha för kabel när man surfar via stadsnät (jag surfar nu via kabelmodem).
Han svarade "en vanlig TP nätverkskabel".
Jag frågade om inte den jag har funkar, det är en UTP Cat 5.
Han sa att det inte funkar, det ska va en TP-kabel...
Men är inte UTP en TP-kabel...?
Min fråga är alltså, kan jag använda min UTP Cat 5 till stadsnätet?
Vad är skillnaden på Cat 5 och Cat 6?
Cat x står för "kvalitén". När man drar stora nät så drar man Cat 6-kabel som har högre krav på sig än Cat 5 (som är en "normal" nätverkskabel). Cat 6 får inte krökas mer än si och så många grader etc. Sen sätter man uttag vid änden på dragningen. Från uttag till dator använder man sedan en Cat 5-kabel.
Så svaret: Ja du kan använda din Cat 5-kabel.
redigering/ Tog en bild på mina kablar under skrivbordet. Kabeln till vänster är Cat 6 och på den sitter en honkontakt. I honkontakten sitter en Cat 5-kabel som går till datorn.
(Ja, det är riktigt fult gjort ;))
Ända gången du använder en korskopplad kabel är när du kopplar ihop två datorer direkt. (från nätverkskort till nätverkskort)
Men du kan ju kolla färgerna för att avgöra om den är korskopplad eller inte om du är osäker.
vit-orange, orange, vit-grön, blå, vit-blå, grön, vit-brun, brun i båda ändarna så är den rak.
Om ena änden är vit-grön, grön, vit-orange, blå, vit-blå, orange, vit-brun, brun och den andra som ovan så är den korskopplad.
Cat 5e är det vanligaste man drar enligt min erfarenhet, e står för enhanced om jag inte missminner mig. Cat 5e klarar gig, även vissa prototyper finns för 10gig. UTP (Unshielded Twisted Pair) är ju en form av TP-kabel ( Twisted Pair). :-) Så det så.
