Fler WAN-portar?
Nätverk
4 svar · 459 visningar · startad av Travoni
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Finns det Routrar med flera WAN-Portar?
Alternativt att man sätter till två routrar i nätverket. (Om det går...)
Jag är trött på att Telias ADSL ballar ur i bland så jag skulle vilja ha en alternativ lösning.
Jag bor ute på wishan så jag har i och för sig inte så många operatörer att välja bland.
Förutsätter att du menare en firewall, eftersom en router inte skiljer på WAN och LAN på det sättet som en firewall gör.
Ja, ex. Linksys RV082.
Man kan antingen använda WAN2 som en WAN port för lastbalansering eller som ett DMZ.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Halloj
Routrar har inte WAN eller LAN interface normalt, på små routrar för hemmabruk är det ju oftast en switch inbyggd, och routern routar bara mellan WANporten och LANportarna, annars, i en "riktig" router kan du ju styra routingen mer exakt och i detalj mellan olika portar, protokoll osv. Så om du vill gå upp i prisklass (och ljudnivå) en del så kan du köpa en cisco 3750 tex eller så om du vill ha mer möjligheter att styra din trafik.
Köpa en Cisco 3750 för två WAN portar är lite overkill. Linksysen är mer än tillräcklig då. Den har grymt sjysst troughput också.
Anledningen till att köpa en svindyr router är som vanligt: För att man kan
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
