Jag försöker nå min hemdator ifrån syrrans dator men det går inte. När jag försöker koppla upp mig via mitt IP så får jag connection timeout eller the servr could not be found, men det fungerar ifrån plugget eller ifrån polare. Jag har också testat att köra utan brandvägg(på syrrans dator) men det gjorde ingen skillnad. Jag vill inte köra utan brandvägg på hemdatorn och det borde inte behövas eftersom jag kan nå min dator ifrån andra datorer, utom ifrån syrrans. MS' inbyggda brandvägg är avstängd på samtliga maskiner.
I min lilla värld är det knas på syrrans dator och/eller nät, men frågan är vad tusan är knas?? Jag har scannat datorn efter virus/trojaner men inte hittat några. Host-filen är orörd. Jag har kört en tracert ifrån syrrans dator för att se vilken väg trafiken tar för att nå min dator och jag tycker mig se något fel där. 192.268.202.250 är väl inte någon giltig IP-adress att ha på internet? Är det fel hos ISPn eller vad annars kan vara fel?
192.268.202.250 är inte en giltig Ip det har du rätt i
samt routen verker lite konstog den går tilbaka till routern av nån anledning .... tycker de ser helt galet ut testa o resetta routern (Factory reset)
Det kan iofs vara bostream som använder interna adresser som inte behöver routas. Vet inte hur de byggt upp sitt nät. Men såvida du inte har din måldator avstängd så når iaf inte jag den heller.
Gör en tracert till nån annan adress som du kan komma åt (web) och visa vilken väg trafiken tar då.
Jag kan nå andra nät(polare, web osv) genom IP-adresser men mitt hemnät når jag icke! :(
Det fungerade inte efter en factory reset heller, vilket inte är så konstigt eftersom jag inte når mitt nät utan routern heller, himla knasigt...
En trace av webforum fungerade prima och gav följande resultat:
Spårar väg till wf1.webforum.nu [193.13.74.84]
över högst 30 hopp:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 14 ms 14 ms 19 ms 217.215.221.1
3 14 ms 13 ms 14 ms ar1sbk1-geth0-0-0.fre.skanova.net [195.67.220.77]
4 14 ms 16 ms 14 ms fre-d1-geth7-1.se.telia.net [195.67.220.73]
5 14 ms 14 ms 14 ms fre-c1-link.se.telia.net [81.228.72.34]
6 14 ms 14 ms 14 ms hy-peer1-link.se.telia.net [81.228.72.43]
7 14 ms 14 ms 14 ms stb1-core.gigabiteth11-1.swip.net [130.244.193.73]
8 24 ms 24 ms 24 ms lim1-core.pos3-0.swip.net [130.244.193.1]
9 24 ms 24 ms 24 ms mlm1-core.srp2-0.swip.net [130.244.194.1]
10 24 ms 24 ms 24 ms 130.244.192.75
11 30 ms 29 ms 29 ms mlm1-core.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.192.77]
12 30 ms 30 ms 30 ms lim1-core.pos8-0.swip.net [130.244.205.9]
13 29 ms 29 ms 29 ms vxj1-core.pos1-0.swip.net [130.244.195.49]
14 32 ms 31 ms 31 ms vxj90.gigabiteth1-1-1.swip.net [130.244.184.101]
15 31 ms 32 ms 31 ms nicen2.griffel.se [193.13.74.252]
16 30 ms 30 ms 29 ms wf1.webforum.nu [193.13.74.84]
Spårning utförd.
Tack för era svar. Jag ska ringa upp dem på måndag och höra mig för.
Hoppas felet ligger på deras sida för jag har nästan blivit gråhårig under min felsökningstid.
Gammal tråd, gammalt problem men det är i alla fall löst nu. De har bytt platform både för mig och syrran och nu kan jag nå mitt hemmanät ifrån hennes nät (med nya IP-adresser förståss).
Så.. eftersom det fungerar med samma utrustning måste det vart fel på deras sida. När jag fortfarande hade problemet ringde jag dem men fick svaret att de inte hade några problem med routingen... suck! Jag orkade inte tjafsa eftersom jag visste att ett platformsbyte var på g.
Aja, nu är problemet i alla fall ur världen. Läs en annan tråd istället. ;)
