Dator visas ej i nätverket..
Nätverk
11 svar · 1 030 visningar · startad av devotion
Har ett nätverk med några datorer och och en server.. Klienterna kör xp-sp2 och server SMB-2003... Alla datorer visas upp i "nätverket" utom en gr....
Den är registrerad det går att pinga den och det går att komma åt den i nätverket genom att "skriva" \\sydostel-2, som den heter... Varför visas den inte för???
Henrik
Ingen?
Henrik
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Kontroller att datorn som inte syns finns med i samma workgroup som de andra datorerna.
Är det en domän så kan du registrera om netbios namnet genom att köra START -> RUN -> CMD [enter]
NBTSTAT -RR [enter]
Browsinglistan kan ta väldigt lång tid att byggas tror. Har för mig att det kan ta upp till 45 minuter i värsta fall.
Har du samma OS på alla datorerna?
Medlem sedan dec. 2000485 inlägg
Kolla så att NETBIOS över TCP/IP är aktiverat (finns under TCP/IP inställnignarna och avancerat/WINS.
Ja, jag kör med en domän. Provade att köra NBTSTAT -RR, men är det verkligen rätt? visas inte bara statistik?
Jag har XP-sp2 på alla klienter.
NetBIOS över TCP/IP är inte aktiverat. Det är Standard som är aktiverat, "använd NetBIOS inställningar från DHCP-servern.
De andra datorerna har samma inställning, men där fungerar det som sagt...
Konstigt..
Fler tips?
Henrik
NBTSTAT -RR tvingar klienten att omregistrera sitt namn i ev WINS databas. Antar att även AD:t uppdateras vid det kommandot.
Du uppnår visserligen exakt samma sak när du bootar om datorn men det kan ju vara trevligt att slippa i vissa fall.
Prova att flytta över klienten till en workgroup, starta om, flytta tillbaka den till domänen. Då skapas datorkontot på ADt på nytt. Brukar hjälpa när det är något magiskt.
Kontrollera även att master browser rollen på klienten är satt till automatisk. Det viktigaste är igentligen att den inte står som enabled (utan att du manuellt satt alla andra datorer till disabled)
http://www.windowsnetworking.com/img/gifs/netwbrs4.gif
ok tack..
ska titta på det direkt...
//Henrik
hmmm, konstigt...
Har inte ens det valet på maskinen (master browser)
Och jag kan inte ens se datorn i nätverket när jag tittar på den lokala datorn...
Henrik
Inga fler tips??
Henrik
net config server /hidden:no
x(
Hm år det inte att funka...
Har testat..
-allt det ni gett tipps om
-ta bort klientetn i servern och lägt till den med annat namn
-ändrat från domän till arbetsgrupp och tilbaka igen
-Kört all guider som finns
Det konstiga är att klientetn finns med i listan över datorer på servern och det går att komma åt den osv, altså inga brandväggsproblem. Men dn visas inte
När jag satt den i en arbetsgrupp visades den inte sig själv heller....
Är det nån osm har några fler tips eller är det bara att göra en format c: och börja om???
MVH
Henrik
Så är då problemet äntligen löst.....
Fick göra det gamla vanliga; Installera om windows!
Henrik
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
131 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
