Blockering av hemsidor?
Nätverk
19 svar · 1 125 visningar · startad av Addehd
Medlem sedan jan. 2005111 inlägg
Tja tja:) Sitter på skolan just nu och försöker gå in på en del hemsidor.. Men nu är det så att adminsitratören har blockat både ip'n och urln.
Någon som har en idé uhr man kan gå runt det? Via en proxy går nog, men det går inte att installera program på datorerna.
Mvh: Andreas
Fråga administratören. Antagligen finns en anledning till att vissa hemsidor är spärrade.
Medlem sedan juni 2003517 inlägg
Det brukar fungera att gå via http://www.anonymizer.com/
Men, som @nders säger: det finns säkert en anledning till att det är spärrat.
Har administratören gjort sitt jobb så är troligtvis även den sidan spärrad. ;)
Tackar tackar :) Nu blir de snopna i skolan imorgon ;-P
Klart att administratören haft anledning & spärra :P But who cares .P
Så här ser det ut på jobbet när jag provar anonymizer.com :e
Forbidden
You were denied access because:
Access denied by WebWasher DynaBLocator content category. The requested URL belongs to the following category: Anonymous Proxies.
får hoppas det ser ut så på skolan med, vilken skola var det föresten?
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Jag skulle nog föredra att du fjärrstyr din dator som du har hemma och surfar från den.
Då bryter du inte mot skolans regler antar jag...
Hur skall jag göra det då?:)
radmin? eller MS eget?
Se till att din dator är accessbar från internet via tex https://www.realvnc.com eller remote desktop eller liknande.
Sedan måste visserligen skolan släppa genom trafiken från skolans nät utåt men det brukar vara öppet. Har de inte en applikations-scannande brandvägg kan du sätta upp vnc servern att lyssna på port 80 på datorn hemma.
VNC kör default på port TCP:5900 om jag inte mins fel.
Jag har installerat servern på min dator här hemma, men för att kunna komma in på den via skolan måste jag väl installera view?
och jag har inte de rättigheterna att kunna installera några program (n) .. Men om du vet hur jag skall göra får du gärna beskriva (:
Tack
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Du måste inte installera nått. Du kan ladda ner viewern direkt och bara köra den.
Den finns lite längre ner på download sidan.
Thanks m8
RealVNC kan även leverera en javaviewer, vilket kan vara intressant i ditt fall.
Om jag inte mins fel så är java servern aktiverad default. Prova att ange "http://din hemdators ipnummer:5800" för att accessa den. Om skolan blockerar TCP:5800 utgående så ändrar du din javaserver till att lyssna på port 80 istället (förutsätter att du inte har något annat som lyssnar på port 80 på din dator).
Som nämndes ovan, viewern behöver inte installeras alls. Ta den på ett USB minne eller en diskett och kör :)
Filen heter vncviewer.exe och är bara 285 Kb stor.
Tänk även på att om du har ett bredbandsmodem med NAT så måste du slå på portforwardering så att din router accepterar inkommande trafik på den porten.
Jag provade det över nätverket här hemma och det fungerade.. Ska testa det i skolan imorgon.
Sen undrar jag om det bara är att connecta till min ip som jag har här hemma, fasten det är 6 datorer som har samma ip? Eftersom att det bara är min som har vnc installerat på min...
Då får du forwarda till rätt dator!
från routern peka ut vilken dator som har den porten öppen.
Tack!
Flyttas från Windows.
310 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
166 ms — deklarationer (db)
165 ms — ändringar (db)
