Inställning i DI-604 fungerar inte...
Nätverk
4 svar · 451 visningar · startad av FreeZer
Medlem sedan jan. 2001950 inlägg
Jag använder min d-link DI-604 som switch och kopplar internet till en port och mina datorer i 2 andra. Varför jag gör såhär är att jag har unikt ip på varje dator. Felet för mig är nu att routern skickar ut dhcp förfrågningar och försöker dela ut ip, även ut på nätet utanför mig. Av den anledningen blir jag avstängd och måste prata med ansvariga för att de ska slå på internet igen. Jag har ställt in dhcp till disabled men den skickar ändå... Nu kör jag utan för att inte de ska stänga av mig igen...
Någon som varit med om något linkande? Ska jag testa uppdatera firmware?
Varför inte skaffa en switch, kostar inte många hundralappar?
DI-604 är en bredbandsrouter med inbyggd switch...
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Du har inte kopplat in den fel då? Har du kabeln från ditt bredbandsuttag kopplat till WANporten på routern, och datorerna kopplade i switchportarna? Om du har den inkopplad rätt och den ändå delar ut adresser utåt nätet är den nog trasig, kanske en FWuppgradering kan göra nåt, men det borde d-link kunna svara på.
Gissar på att han bara vill använda switch delen så han kopplar in bredbandsuttaget till ett av LAN uttagen, då måste man stänga av DHCP-servern annars blir ISP'n sur.
Mitt förslag är fortfarande att skaffa en switch och inte använda 604'an överhuvudtaget.
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
