Behörighet i XP
Nätverk
1 svar · 355 visningar · startad av Type
Medlem sedan mars 20021 239 inlägg
Hejsan
Jag hade tänkt att dela lite mapper mellan min stationära dat or och min bärbara....
Då vill jag gärna att bara vissa användare (som jag själv kan ställa in) ska kunna nå vissa mappar.... Väljer jag dela ut på en mapp kan jag välja behörigheter... så långt är jag med...
Datorerna ligger i samma arbetsgrupp och jag ser den andra datorn om jag visar alla i arbetsgruppen...
Men om jag klickar på behörigheter och ska välja en användare så kan jag inte byta plats... där står namnet på den datorn jag sitter vid... Om jag vill välja en användare på den andra datorn i arbetsgruppen, hur gör jag då?
Eller är jag helt ute o cyklar?
/MVH Erik
Eftersom det är en arbetsgrupp kan du inte hämta användare från andra datorer. Däremot kan du logga in med ett konto på den andra datorn. När du ansluter skriver du DATORNAMN2\användare samt anger det användarkontots lösenord.
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
