frågor om stadsnät, kopplingar och IP-tel.
Nätverk
14 svar · 1 973 visningar · startad av Mira
Medlem sedan maj 2001966 inlägg
Är helt novis på detta, så jag vet inte ens vad allt heter.
I våras skruvades dosor in här som är kopplade till stadsnätet.
Nu har jag tänkt börja använda det.
Dosan är en Multi Server Switch med stöd för Ip-tel.
Jag har tänkt beställa Rix Total - med både bredband och Ip-tel.
Har försökt läsa mej fram på deras hemsida, men några saker är oklara.
Jag har förstått det som att jag ska kunna koppla IP-tel-dosan till huvudjacket och därmed kunna använda telefonerna som vanligt i övriga jack.
Men i vissa fall verkar det krävas att man har en router mellan tel-dosan och datorn... någon som vet nåt om detta?
Har switchen och en router samma funktion?
Om inte, vad är skillnaden?
Vilken typ av kabel använder man mellan switch och dator?
Jag har nu en CAT.5 UTP med breda "modularkontakter" till mitt kabelmodem - funkar samma till switchen?
Senare skulle jag vilja skaffa trådlöst nätverk.
Måste jag ha några andra dosor (förutom den trådlösa routern) eller kablar då?
Kopplar man den trådlösa routern till switchen då?
Funkar det ihop med IP-telefonin?
Någon som har Rix Total får gärna berätta om det funkar bra!
Har du hört dig för på Rix forum?
http://www.rixtelecom.se/forum
Jag skulle gissa att du får bättre respons där.
Jag har läst där.
Det som redan står förstår jag inte.
Mitt inlägg har fått väldigt lite svar.
Flera av mina frågor är inte kopplade till Rix.
Är det verkligen ingen som är kopplad till stadsnät här?
Jag kan försöka svara så gott jag kan.
Har också förstått det som att du bara kopplar in IP-dosan i första telejacket så kan du sedan koppla in en telefon i andra jack och ringa ut.
En switch är inte en router. En switch är mindre komplicerad och jobbar på lägre nivå än routern. Oftast använder man en router av den anledning att man bara får ett IP-nummer av sin leverantör. Har man flera maskiner hemma som vill ha sitt eget IP-nummer så löser routern detta med hjälp av NAT. Maskinerna inkopplade i routern får lokala ip-nummer. När sedan kommunikation görs med en maskin och Internet så översätter routern adresserna åt dej.
Switchen har inte denna möjlighet, så om du bara får ett IP-nummer av din leverantör så krävs det troligtvis att du har en router.
För kontakt dator-switch ska du ha en rak TP-kabel (CAT 5). Troligtvis en sådan du redan har. Korsade kablar används mellan två datorer, eller mellan router och switch, switch och modem, etc. Korsade kablar utmärks oftast med att kontaktdonen är färgade i någon trevlig färg istället för att vara gråa.
Du skriver att du har en switch... betyder det att du får flera IP-nummer av leverantören? Annars förstår nog inte jag syftet med att ha en switch. Har du flera datorer kopplade till switchen i dagsläget? Isåfall, får varje dator ett eget publikt ip-nummer?
Om så är fallet så behöver du inte ha en trådlös router utan det räcker bra med en trådlös åtkomstpunkt (eng. accesspoint). Den kopplar du in i switchen och sen är det mer eller mindre klart (efter att du har konfigurerat den via webbgränssnittet).
IP-telefonin kommer fortfarande att vara trådbunden, eftersom ip-dosan blir inkopplad i switchen.
Du ska ha Rix Total? Ingår inte det ADSL i det paketet? Behövs verkligen det? Du har väl redan Internet via stadsnätet?
Jag själv har Internet från Uppsala Stadsnät och ringer med Rix Telecom.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Såhär funkar det iaf i Västerås stadsnät:
Till ditt datauttag kopplar du antingen telefonidosan direkt, och sen kopplar du den till första jacket och kan ringa med alla telefoner via den. Sen kopplar du din dator eller switch/router till uttaget i dosan som är till för detta(finns bara ett). Eller så har du en liten vit switch (cps)som du kopplar in telefonidosan i en av de åtta portarna, och sen kopplar du in annan utrustning som datorer, tvdosor och så vidare i någon av de andra portarna. Av Rix Telecom erhåller du flera ipadresser och behöver således ingen router.
Det står att man får "fast IP-adress", och det är väl bara 1...?
På min kabel är dom transparenta/gråa.
Du har missat endel saker i mitt första inlägg.
Jag har just nu kabelmodem (via Tele2).
Jag har inte börjat använda de dosor som är inkopplade till stadsnätet (har knappt tittat på dom).
Jag kommer bara att ha 1 dator inkopplad.
Och jag ska ha både bredband och IP-tel via Rix.
Okej. Men jag förstår inte riktigt vad det är stadsnätet erbjuder och vilken dosa som är inkopplad.
Hos mig (Uppsala stadsnät) så finns bara en hon-kontakt för en TP-kabel ovanför ytterdörren. Som, om jag använder, ger mej Internet via Uppsala Stadsnät (Song Networks).
Men du kan alltså, via din stadsnätsdosa, få Internet från godtycklig leverantör? Är det korrekt uppfattat?
Även om du bara ska en dator inkopplad så blir det två enheter om du skaffar IP-telefoni (i och med IP-dosan). Visserligen kan du skaffa en IP-dosa med router-möjligheter och koppla datorn in i IP-dosan istället.
Det är just V-ås stadsnät jag är kopplad till.
Det står CPS på kartongen till switchen (inte så liten dock).
Men det här med Ip-adresser; betyder inte "fast ip" att man bara har 1?
Krävs det några inställningar för Telefon-dosan, eller funkar det direkt när man kopplat in det?
Vet du om Telsvar och Nr.present. ingår?
Vet du om man kan behålla Telia ett tag och portera sitt telnr. senare?
Försökte ringa deras support idag, men orkade inte vänta i telefonkön.
Ja, ungefär.
Vi har väl kanske 5 bolag att välja bland.
Så du måste inte anmäla dej först, utan kunde börja surfa direkt?
Ok, det räknas så.
Man får ju nån IP-dosa från Rix, men hur den är vet jag inte.
Om det gäller Rix så har du tjänsten Nummerpresentatör, ja. Och du kan portera ditt Telia-nummer.
Mira skrev:
Ja, ungefär.
Jaha okej. Uppsala stadsnät som jag har erbjuder nät från Song Networks. Jag har inte kunnat välja annat. Det var bara plugga in datorn i nätverkskontakten för att få Internet.
Det beror på vilken dosa du väljer av Rix. De erbjuder flera.
RixTelecom skrev:
1. Välj Telefondosa (VTA111) om du har ett ledigt bredbandsuttag över, t.ex om du redan har en router eller switch.
2. Välj Telefondosa (VTA111) + router om du inte har något bredbandsuttag utöver det du använder för datorn. Routern du får har 4 portar.
3. Välj Telefondosa med switch (VRG121) om du inte har något ledigt bredbandsuttag utöver det du använder för datorn, men din internetleverantör kan ge dig flera IP-adresser.
Jag har VTA111.
Funkar Rix Ip-tel bra för dej?
Några störningar?
Det där med att portera; jag vet att det går göra i samband med beställningen, men jag undrade om man kan göra det t.ex 1 månad senare.
Några störningar?
Jag gjorde det en månad senare. Det du i praktiken får göra är att först skaffa ett nytt nummer i samband med att du blir kund. Sen när du porterar får du ett nytt abonnemang med ditt nya nummer. Se då till att de tar bort ditt första nummer.
Jag tycker det fungerar riktigt bra! Är helnöjd. Nu ringer inte jag och Maria sådär fruktansvärt mycket men de gånger vi gör det så är det inga problem. Ofta när det är strul så beror det på mej då jag kör egen Asterisk-server för att ta emot samtalen.
De är ju rätt billiga så skaffa först ett nytt nummer hos dem och prova det en period för att se om du är nöjd. Är du det så porterar du bara ditt gamla nummer. Visst, du får betala dubbelt en period men det kan det vara värt för att testa tjänsten.
Ja, det är så jag tänkt. Att testa först, eftersom jag känner mej så osäker.
Så länge jag slipper köpa router eller andra extra delar.
Tack för svaren!
Nej Fast ip betyder inte bara en ipadress, sen är det inte fast ipadress du får utan en ipadress med lång leasetid. :-)
Så du behöver ingen utrustning utöver CPSen och telefonidosan, det är bara att koppla in din dator i en av de andra portarna i CPSen
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
