T Thomasa Medlem sedan aug. 2002 351 inlägg Frågan 23 aug. 2005 18:01 #1 Cisco Switch Catalyst 3200
Catalyst 3200 bestyckad med 1st. Supervisor engine. 1st. WS-X3009, 2st. WS-X3010. Utan kablar.
Någon som kan säga vad denna är värd samt vad jag kan använda den till? Alltså vad den kan som inte en vanlig switch kan, och hur många portar är det?
acka Medlem sedan jan. 2001 716 inlägg Har aldrig hållit på med C3200 switchar men lite info har jag grävt fram ang den.
Catalyst 3200
Modul WS-X3009 verkar innehålla 2st 100Mbps fiber portar.
Modul WS-X3010 verkar ha 2st 100Mbps TP port.
Här kan du hitta mer info om dessa moduler.
Såg också att det var end of sale june 1999 på 3000 switcharna så det är inga nya prylar direkt.
Kan tänka mig att värdet på den är ganska obefintligt eller i alla fall mycket lågt.
Att tänka på om du ska använda den så innehåller den nog en del stora ljudliga fläktar.
Så den kanske inte passar att ha tex. hemma.
T Thomasa Medlem sedan aug. 2002 351 inlägg mhmm tack för info, då vart de ju lite klarare :)
M mlundbom Medlem sedan jan. 2003 573 inlägg Värdet är som bojsänke. :moose
/M
N niklasw Medlem sedan jan. 2004 527 inlägg En catalyst är mer avancerad och kan konfigureras i mkt större utsträckning än sketna clas ohlsson-switchar, typ d-link, netgear osv...
Därmed lite svårare att konfa också, men koppla in dig med en sk straight-through kabel/konsolkabel i den så kan du trixa lite.
Ingenting är svårt när man kan det, men upplysningsvis så är det nollmodem som gäller för C3200 och ingenting annat.
/M
N niklasw Medlem sedan jan. 2004 527 inlägg Okej, är det bara för den modellen då eller ? Andra catalyst-switchar behöver man bara sin finfina blå spagetti-kabel till ju
G GunnarD Medlem sedan juni 2001 4 290 inlägg
Det är en nullmodemkabel.
M mlundbom Medlem sedan jan. 2003 573 inlägg Notera att C3200 inte har en RJ45-port utan en DB/9F vilket försvårar användandet av den traditionella blåa sladden.
/M
N niklasw Medlem sedan jan. 2004 527 inlägg cisco kallar iaf kabeln för en straight-through kabel...nåja, den verkar inte fungera på denna modell enl mlundbom ändå
