Delad anslutning och FTP
Nätverk
13 svar · 628 visningar · startad av MickeA.com
Tjena!
Har två nätverkskort i min dator, ett som ligger utåt och ett lokalt.
Det funkar kanonbra, men har nu stött på ett problem.
Jag kan inte ansluta till ftpservrar hos varken Loopia el. B-One.
Har trott att det varit fel hos dom, men när jag pratade med Loopia idag säger dom att det inte är några problem när dom själva försöker ansluta till mig.
Dom tror därför att det är ngt med min brandvägg (som jag inte ens har...) som spökar.
Windows-brandväggen är avstängd (WinXP Pro SP2) så jag förstår inte varför det här inte går.
Det börjar bli lite bråttom, då jag har hemsidor som ska ut i veckan på de servrar som inte går att ansluta till.
Tack på förhand!
Du kör ingen port forward på port 21?
Hmm, tror inte det, var kollar man sådant?
Det borde du veta i sånt fall, vet bara att det har ställt till de för mig förut.
Jag har inte gjort något annat än att dela min internetanslutning.
Windowsbrandväggen är inte på och jag har inte den blekaste hur jag ska lösa det här, vet bara att det måste lösas.
Medlem sedan aug. 2002351 inlägg
pröva förslagsvis dra ut det extra nätverkskortet och ställ om så du inte delar ut anslutningen
Men då faller ju hela konceptet, har ju kämpat som aldrig förr för att få den delade anslutningen att fungera.
Det måste ju gå att lösa det här?
jo men ja tänkte för att hitta felkällan, sen kan du bygga upp de igen? varför inte använda en switch istället?
Hmm, det är så enkelt att det funkar när jag tar bort kortet och fungerar inte när jag har delad ansl.
Allt funkade som det ska innan jag delade anslutningen, så jag behöver inte prova det.
Fler förslag?
Var kollar man om en port (21) ligger blockerad?
kryssa i passivmode rutan i din FTP:klient och prova igen.
Det är gjort.
Jag kör FlashFXP coh det konstiga är att jag inte ens kan ansuta.
Det står "Connecting..." tills det blir timeout.
Normalt sett när det här med Passive Mode inte står rätt brukar den alltid kunna ansluta med inte logga in.
Ska prova ändå...
Nä, nu struntar jag i det här, köper en router istället och kör bara med ett NIC.
Det lustiga är att de år jag kört Linux har det aldrig varit några problem att köra med varesig två el. tre kort. ;)
Tack ändå!
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Vad har du för ipadresser på dina kort då?
Det enda har en lokal, 192.168.0.1 och WAN-Kortet har en från BBB.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
