Hur kan jag se om en port är öppen
Nätverk
10 svar · 1 802 visningar · startad av ptr_lks
Medlem sedan juni 2005584 inlägg
go´morrn wf,
Jag har en Netgear Rangemax WPN824 med två brandvägg och F-secure Internet Security 2005.
Enligt vad jag kan se
Windows XP ICF Status: Firewall port is opened.
Så ä brandväggen i F-secure öppen på den porten
Men hur kan jag kolla ifall routern också har öppnat aktuell port?
Lite morgonseg, men följande borde väl funka?
telnet ip-adress portnummer
T.ex.
telnet 10.100.100.10 25
hej och tack för ditt svar
Menar du:
kör/cmd/telnet ip-adress portnummer
i så fall vilket resultat förväntas?
Har du publik IP-adress på burken? I så fall ska det räcka med att öppna porten i brandväggen. Du ser detta genom att jämföra IP-adressen du har med ipconfig (kör/cmd) mot den du får här: http://www.tydal.nu/se/security/whoami.phtml
Samma IP-adress på båda ställena betyder att du har en publik. Har du inte det så är det förmodligen routern som gör om adresserna och du måste då ställa in port forwarding i den, dvs ange att saker och ting som kommer in på en viss port ska till en viss burk på ditt lokala nätverk.
tack tydal för ditt svar.
Det verkar som jag inte har publik IP för nummret jag fick här: http://www.tydal.nu/se/security/whoami.phtml är
Din dator presenterar sig som c83-250-138-50.bredband.comhem.se. (83.250.138.50)
och 83.250.138.50 hittar jag ingenstans...
det jag får fram när jag
kör/cmd/ipconfig
är
Anslutningsspecifika DNS-suffix:
IP-adress: xxx.xxx.x.x
Nätmask: yyy.yyy.yyy.y
Standard Gateway:192.zzz.z.z
Jag har ställt in portt forwarding i min router. Måste jag starta om routern efter att jag ställt in?
Förrestän så frågar "routern" efter
Server IP Address
vilken av adresserna som jag fick fram ovan skall jag ange där? Jag angav IP-adressen dvs xxx.xxx.x.x
83-250-138-50 är ditt publika IP.
Ditt lokala ser antagligen ut såhär: 192.168.0.x
Och det är det du skal ange som "server ip"
tack frankof....
men trots omstart verkar porten fortfarande vara stängd
Klickade du "apply" efter att du hade ställt in porterna?
yes
Fungerar tjänsten?
det ser så ut på routern
Förresten spelar
Service Type
ngn roll?
Man kan välja mellan
  1. TCP/UDP
  2. UDP
  3. TCP
Och jag valde TCP/UDP
130 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
