Två nätverkskort under WinXP Pro
Nätverk
10 svar · 639 visningar · startad av MickeA.com
Tjena!
Jag har två stycken nätverkskort i min dator, med WinXP Pro SP2.
Det ena kortet går direkt till mitt DSL-Modem och det andra är tänkt till att koppla ihop med min Switch som sedan går ut till bla. Xboxen.
Problemet är att när jag aktiverar det andra kortet, det som går till Switchen, så dör min internetanslutning (det första kortet).
Jag tror att det här beror på att jag inte angivit rätt DNS till det andra kortet, har kommit fram till det genom att söka här på wF.
Problemet där är att jag har BBB och måste således ha det första kortet inställt på att det ska ta Ip-Adress samt DNS dynamiskt.
Där skiter det sig lite, då jag på det andra kortet (det "lokala") vill ha statiska adresser, så jag kan välja själv vilken ipadress saker skall ha som ska ansluta till switchen.
Hur ska jag lösa det här, alt. hur ska jag göra för att sätta igång DHCP på det lokala kortet och slutligen kunna få samma DNS till båda korten?
Tack på förhand!
Lättast är det om du använder Windows Internetdelnings guide.
http://support.microsoft.com/kb/306126/
Precis, varför inte köra med ICS (Internet Connection Sharing)? Jag har kört det hemma nu i 5 år och min xbox har haft samma IP ända sen jag köpte den (3 år sen typ).
Jag högerklickar på min nätverksanslutning ut mot nätet, väljer "Egenskaper" och sen "TCP / IP" => "Egenskaper". Sedan under fliken avancerat finns ingen "Dela med dig av den här anslutningen..."
Den där guiden verkar inte stämma för min del, eller har jag missuppfattat det hela?
Nja, det ska vara fliken avancerat direkt när du väljer Egenskaper. D.v.s. gå inte först in under tcp/ip. Gör som artikeln säger ;-)
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Jag har haft massvis med konstiga problem i windows xp med mitt nätverkskort. Installerade Mandriva 10.2 i förrgår och allt fungerar klockrent :)
Hoppsan, sa fel förut. Jag gör som artikeln säger, men nu upptäckte jag att om jag gör det här på NIC 1 (Det som går till modemet), finns inte detta alternativ vid fliken. Väljer jag därimot det andra kortet, det som ska ligga lokalt, då finns detta alternativ, men valjer jag att dela, så ställer det till problem för NIC1, det som ligger utåt nätet.
Så, vet inte vad jag ska göra...
Vad är det här programmet du ovan nämner och var hitttar jag det?
Varför inte byta sladdarna så modemet går till andra kortet istället? Då blir det ju rätt. Jag har sett att vissa kort inte klarar av ICS.
Mandriva är ett operativsystem.
Aha, tackar.
Ska prova att byta kort och se om det gör ngn skillnad.
Tack!
Har nu skiftat kablar hit och dit samt strulat en hel del med inställningar för ipadresser osv.
Äntligen funkar det precis som jag vill.
En sak som är ganska konstigt är dock att Gbit-kortet som sitter i min ett-halvår-gamla dator inte stöder ICS, men huvudsaken är ju att det fungerar.
Tack ni som tog er tid att hjälpa mig med det här!
vet att vissa program tex Panda antiviru slår ut Gigaits kort totalt i winxp
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
153 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
