Chello UPC problem med router
Nätverk
3 svar · 245 visningar · startad av Wiklund!!
Medlem sedan juli 2002549 inlägg
Har nyss skaffat ett Chello UPC abonnemang. Internet funkar när jag drar en vanlig TP-kabel från modemet till en dator. När jag ska använda en Router funkar det inte alls, varken med korsad eller vanlig TP-kabel från modemet.
Sen undrar jag var jag ska sätta in TP-kabeln i routern, i Uplink eller WAN?
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
När du har din dator direkt kopplad till modemet, vad får du för ipadress då? Får du en 192.168.x.x adress så har ditt modem en inbyggd routerfunktion och det kan ställa till det för vissa routrar. TPkabeln från modemet skall sitta i WANporten på routern vanligtvis, verkar skumt att du har en som heter WAN och en som heter uplink iofs. Borde vara en WANdel och en switchdel i routern.
Nej jag får en 213 address.
till datorn? Då borde det fungera med routern, du kan logga in mot routern när du har din pc inkopplad på den, kolla vad routern får för ipadress, den ska ju få en 213-adress på WANsidan om allt är som det ska, och din dator en intern 192.168adress
130 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
