Routern kommer inte åt min ISP?
Nätverk
6 svar · 703 visningar · startad av Edward
Medlem sedan juni 200016 inlägg
Hej! Jag har köpt en router (netgear rp614) men kommer inte åt min ISP (glocalnet). LAN fungerar bra, men hur jag än gör så kommer jag inte ut på nätet. Jag har felsökt enligt manualen men allt ser ok ut, alla lampor lyser som det ska och mitt adsl fungerar bra så länge jag går direkt in i datorn. Men med routern så når jag inte min ISP.
Någon som vet var jag ska börja?
Om du kopplar ur datorn och kopplar in "routern" så är chansen stor att din ISP tror att du kör 2st datorer samtidigt vilket dom antagligen inte tillåter.
Det man kan göra är att koppla ur dator och vänta några timmar innan du kopplar in "routern".
Hos glocalnet står det att flera datorer får dela på uppkopplingen så de borde inte ha någon sådan spärr, eller? Och om de spärrat mig så borde jag ju inte komma ut direkt när jag tar bort routern som jag har gjort nu?
Jag behöver ingen inloggning när jag bara kör med adsl-modemet men man använder PPPoE om jag förstått det rätt. Så här står det: ”If you need to enter login information every time you connect to the Internet or you have a PPPoE account with your ISP, select Yes. Otherwise, select No.”
Oavsett vad jag väljer så fungerar det inte, men om jag väljer ”ja” så får routern följande status:
IP : 0.0.0.0
DHCP : none
IP Subnet Mask : none
DNS : none
Om jag väljer ”nej” så blir routerns status så här:
IP : 192.168.0.1
DHCP : Client
IP Subnet Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.0.254
När jag kör wizarden så säger den ibland att jag har en fast ip fast jag inte har det, ibland att den är dynamisk (Dynamic IP (DHCP) Detected) som ju är rätt. Men sedan kommer den inte längre.
Modemet funkar. Allt ÄR rätt kopplat och alla lampor lyser som de ska. Jag har följt anvisningarna att sätta igång modem och router i rätt ordning utan resultat. Loginnamn och lösenord har jag skrivit in 100 gånger nu så det kan inte vara det som är fel. Blir smått galen på det här... :(
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Du måste ställa in routern på att ta emot en adress via dhcp, sen delar den ju ut interna adresser till dina datorer.
Är inte säker på om jag hänger med. Jag använder DHCP och datorerna i mitt nätverk tilldelas adresser (192.168.0.X) och det fungerar. Routerns adress är ju 192.168.0.1 och jag kommer åt både routern och datorerna lokalt går att pinga. Men ut på nätet är det stopp.
Nu när jag kör utan routern så är min IP-adress 192.168.0.1 och dhcp-servern 192.168.0.254. Jag behöver aldrig logga på när jag kört med bara adsl-modemet, bara att skapa en anslutning så är jag igång. Eftersom modemet fungerar och nätverket fungerar lokalt så måste det ju vara kopplingen mellan adsl-modemet och routern som inte fungerar? Ska man ha en korsad tp-kabel???
Din dator får alltså en adress från ditt adsl-modem? Som då har en inbyggd routerdel också. Vad ska du ha din andra router till?
Problemet var att modemet hade en DHCP-server inbyggd, så när jag stängde av den funktionen i modemet så fungerade det utmärkt. Egentligen var det väl en switch jag borde ha köpt...
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
