Min roliga vecka
Nätverk
5 svar · 309 visningar · startad av His Divine Shadow
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Har haft några konstiga dagar här med nätverket nu, det funkar nu tack vare en tillfällig lösning men jag undrar om nån vet i mera detalj varför saker gick som dom gick?
I vårt nätverk så går all extern nätverkstrafik igenom en DL-604 router(som är kopplad till ett VDSL modem), jag har ingen access till den, dom enda som slipper dit är företaget som vi får vår uppkoppling(och dom byggde nätverket orginellt) av men jag har nu luskat ut att detta gör den:
-Den är brandvägg(ganska 'drakonisk' setup)
-Den funkar som gateway
-Den funkar som DHCP server och ger alla datorer en intern adress(192.168.111.xxx)
Dess egen IP är ett externt IP och dess interna(192.168.111.2).
Förut så brukade en liten 10 megabits hub funka som en buffer mellan routern och den centrala switchen, dom hadde visst problem av nån sort, nånting med att växla trafik emellan 10 och 100mbit, nätverket fick väl slag eller nått, jag vet inte.
Hubben blev borttagen och jag lade dit en ny switch(som inte skulle ha samma problem) som vi fått av internet providern, en AT-8024, jag gav den en egen IP address(192.168.111.3) och började ställa in den.
Innan vi fått den nya switchen hadde vi ändå problem, internet åtkomsten var sporadisk och inte pålitlig, nu som då så kunde all internet kommunikation bara sluta och gatewayen svarade inte på ping, då var det bara att gå och slita ur strömmen, enligt vår leverantör berodde detta på switchen och problem med att växla mellan 10/100mbits eller nått, därför lade dom den där 10mbits hubben mellan som buffer.
Den nya switchen skulle åtgärda det trodde jag men när den var utbytt så började program som använde nätverket, som t.ex. avance fakturering gå jätteslött, internetåtkomsten försvann nu som då också, det var värre än förut. Jag tog kontakt med den tekniskt ansvarige och han sade att nån dator kunde ha nått fel och tyngde ner nätverket.
Det fanns några väldigt intressanta sympton, ibland slutade switchen svara på ping men man kunde pinga DL-routern fastän man måste gå via switchen får att nå routern och vice versa.
Så jag började mappa nätverket och kolla vad som hände, en stund trodde jag det var en dator som skapade problem men det visade sig vara fel, jag har aldrig gjort nått sånthär förut vet ni så jag tycker jag gjorde ganska bra ifrån mig och lärde mig snabbt ;)
Till sist så gick jag via telnet in på switchen och kollade under ethernet statistik och såg att port 3, den som är kopplad till en annan 10/100mbits hub i ett annat rum(som vidare är kopplad till två datorer, en server och två printers) hadde 525 CRC errors, alla andra aktiva portar hade 0 CRC errors.
Jag bytte ut denna hub mot en liten 10 megabits hub som inte användes och nu har inte problemen kommit tillbaka. Alltså va urkonstigt, vad kan ha gått fel med dendär hubben?
Ett råd är att sätta portarna manuellt till rätt hasighet och duplex när du kopplar in hub -> Switch eller switch -> switch
Det är inte alltid bra med autosensing på portarna.
Detdär va ju roligt, telnettade in i switchen och skulle stänga av autosensing och hela skiten slutade funka, vid hubben vid min dator så lyste collision lampan hela tiden, fick gå och starta om switchen till sist.
Antar att om min dator är kopplad till switchen via port 3 så borde jag inte gå och ändra på den innan jag bytt port ;)
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Problem med hastighet är så gott som alltid duplex problem
Vad mysko, på undersidan av D-linken säger det att dess MAC adress är 00:0F:3D:21:75:C6, men när jag kör LanSpy och kollar på dess IP så är dess MAC adress 00:0F:3D:21:75:C7
Det är kanske MACen på routerns externa interface som står under, och du kikar på det interna.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
