strul med korsad kabel
Nätverk
3 svar · 215 visningar · startad av mikul
tja, har kopplat i hop två datorer med jälp av en korsad kabel, men det fungerar inte riktigt som jag vill.
dator 1 har två nätverks kort, varav ett är kopplad till dator 2 medans det andra till adsl modemet vi fick av felia.
jag har testat lite olika inställningar men jag får det inte riktigt att fungera som det ska.. jag kan inte pinga någon av datorerna från varandra och jag kan inte få något nätverk och sen är internet uppkopplingen ganska instabil på dator 2.
någon som vet vad som kan va felet ellr hur jag bör göra för att få det o fungera?
Säker på att kablen är korsad?
Se över brandväggsinställningar i båda datorena.
klart den är korsad, annars skulle de inte hända nånting när jag tryckte in kabeln :P jag surfar på dator 2 nu men det funkar inte som det ska...
nätverket funkar inte och ibland är uppkopplingen jävligt instabil på dator 2 + att det inte går att pinga nån av datorerna.. som sagt :P
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Det stämmer inte riktigt, finns rätt mycket utrustning som klarar att korsa porten om man sätter in fel sorts kabel :p.
Kan ju även vara en trasig kabel, lätt att kika om den är korsad också, bara hålla ändarna bredvid varandra och kika på dom finfina färgerna. Om du vill köra surf från dator 2 via dator 1 så måste du ange dator 1s ip-adress som default gateway i dator 2, sen borde det funka. På kortet på dator 1 så sätt 192.168.5.1 och dator 2s nätverkskort till 192.168.5.2, och mask 255.255.255.0, och sen default gateway på dator 2 till 192.168.5.1, så borde det bara vara att köra. Se till att datorerna kör samma hastighet och duplex också. :-)
126 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
