Nätverks problem #2
Nätverk
13 svar · 457 visningar · startad av Rodan
Medlem sedan juli 20021 523 inlägg
Hejsan
Har nu sittit i 3 dagar och försökt få igång nätverket...
Nu har jag klantat mig, men det borde gå att fixa...
Det är så att dator 2 har SIS 900 nätverkskort.(inbyggt)
För att försöka få igång nätverket på dator 2, så gick jag in på.
Nätverkskorts egenskaper, och ändrade speedy link, alltså 10baseT full duplex, då fick jag fram felmeddelandet "cable disconnected" Då tänkte jag att det måste vara fel, så jag ändrade tillbaka till Auto_config.
Men "cable disconnected" är kvar, och kabeln är insatt rätt osv...
Vad ska man göra? Snart får jag lust att slå sönder datorn. :x
Kör windows XP pro.
/Rodan
Har du en switch, hubb eller kör du med en korsadkabel mellan datorerna?
Jag kör hubb, med en male/male kabel.
stoppa i XP-skivan och kör den där nätverkskonfigureringsguiden... det brukar göra susen...
Om du kör med en hubb kan det vara svårt att köra fullduplex, sätt kortet på 10mbit halvduplex om inte auto funkar.
Inget funkar, vad jag än gör, så står det "network cable disconnected".
Det gjorde det inte förut, innan jag ändrade duplex.
Förut va den satt på auto.
Nu, efter ca 1 dag pillande på problemet, så fick jag ideen att skriva in ett IP nr, och titta där! det funkade...
men ändå så kvarstår problemet att dator 2 kommer ut på internet, nu når den bara dsl-300T konfigurations sida.
Det ska väl vara dynamiska ip-adresser om du har hubb. Och ip'n som blir tilldelade ska heta 192.xxx.xxx.xxx om dom heter 168.xxx.xxx.xxx är det nåt trassel på linan.
Medlem sedan jan. 2003573 inlägg
Vad har dynamiska ip-adresser med en hubb att göra ? :q
/M
ja... precis vad jag undrar också... :) ...kom på att jag tänkte ju på router
Vad har dynamiska ip-adresser med en router att göra ? :q
asså hur har du kopplat beskriv lite mer ingående vad du har för anslutning osv underlättar ju
du har väll inte kopplat ditt adsl modem direkt till hubben för de kan du ju glömma såvidare inte modemet har en inbygd "Router"
...men... det var värst vad det ska vara knepigt då. Jag är lite usel på nätverk måste jag säga. Men min D-Link 604 delar ju ut ip-adresser på nätverket automatiskt, är det inte dynamiska då? Det var det jag menade, om jag skulle gå och ställa in dom manuellt tror jag min d-link skulle bli ledsen...
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Starta om hubben så vaknar den nog, fast det har du redan gjort antar jag.
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
117 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
119 ms — ändringar (db)
