Jag håller på att sätta upp ett nätverk hemmavid. Två burkar med xp i med olika arbetsgrupper. Den ena är trådlös och inte den andra och de träffas genom den d-link 514. Mitt första problem är att jag kan pinga från den trådlösa men åt andra hållet får jag endast timeout. Där är för tillfället inga brandväggar som stör.
Kan någon ge mig en spark i rätt riktning så jag kan lösa problemet?
hm, om man ska pinga med datornamn, räcker det med t ex: ping HEMDATOR?
Isf fungerar det inte åt något håll, kan rätt ordentligt medge att jag är totalt värdelös på nätverk.. som synes ;)
Tja du, ingenting egentligen. Tänkte att man bör väl kunna pinga den andra datorn, då de anänder samma internetanslutning (delar router). Eller är det något jag har missat?
Den trådlösa är precis ominstallerad men näteverket har inte tidigare heller fungerat. Vad exakt för information är det du behöver?
Nu ska vi se, efter att ha lagt den icke trådlösa i samma arbetsgrupp och startat om burken så kan jag pinga med ip åt båda hållen och även med namn från trådlösa. Men inget mer, ser även inget nytt i "min nätverksgrupp".
Båda datorerna har anslutning mot internet och de tilldelas interna ip.
Kolla över så att inte WinXP's inbyggda brandvägg är igång på den som du inte kan pinga med namn.
Skit i det där med "min nätverksgrupp", kan du se saker där så har du gjort fel ändå fast helt andra fel.
Pinsamt, men nu fungerar det, jag var inne och kollade så att den brandväggen inte var på men är det lönt att kolla om man har ett minne som en guldfisk? Ivf nu fungerar det fin fint. Kan jag konfiguera så att xp's brandvägg tillåter dessa saker (fildelning/skrivardelning).
Var inne och försökte lägga till en skrivare men det hittades ingen. Det finns en som är kopplad till den icke trådlösa!
Är skrivaren utdelad och har kontot som du har på den andra datorn ett konto i datorn med skrivaren rättighet att lägga till och använda skrivaren, samt har du samma lösen i båda datorerna?
