D-Linken svarar inte - men den svarar!
Nätverk
24 svar · 746 visningar · startad av Dryden
Jag har ett D-linkproblem, som dessutom försvåras ytterligare på grund av att jag sitter 709,2 kilometers bilväg från burken i fråga. ;)
För det första kommer man inte ut på nätet (Bostream/BBB) och för det andra är samspelet dator » DI-604 aningen märkligt. Över telefon har jag nu klargjort att...
...routern tilldelar datorn en lokal IP-adress.
...routern svarar på ping från datorn och alla paket kommer fram.
Däremot fungerar det inte att knappa in routerns IP, 192.168.0.1, i webbläsaren (varken IE eller FF) vilket gör att jag inte kan komma åt routerns admingränssnitt och då inte heller kunna klargöra om man blir tilldelad en publik IP från operatören. Det fina/sjuka med alltihop är att det fungerade klanderfritt i måndags, och även i helgen när jag själv satt och övervakade prylarna. ;) Och enligt de uppgifter jag nu fått så har man inte ändrat varken inställningar eller något med hårdvaran (kablar exempelvis).
Mina egna tips är slut. Har ni fler? ;)
Ryck pluggen och knö in den igen
...och pluggen i det här fallet är strömkabeln till routern?
Självklart ;)
Vi pluggade ur kabeln till routern och startade om datorn i samma veva men resultatet blev det samma som jag beskrev ovan. Vi pluggade även ur kabeln en gång till, utan att starta om datorn, men fortfarande med samma resultat. Någon onormal värmeutveckling är det inte heller på den och den har fötterna monterade.
Finns det något annat sätt att få reda på den publika IP-adressen (som då routern ska få) och/eller om vi har kontakt med ISP:n över huvudtaget? Ja, visst kan vi plugga ur routern och enbart köra via ADSL-modemet men helst inte i första vändan. ;)
Medlem sedan aug. 2000380 inlägg
Inga gamla proxy-inställningar på datorn som ställer till det?
Nej, det är samma inställningar som jag körde i helgen då allt fungerade klanderfritt, inklusive några omstarter och ditten och datten. ;)
Är det någon skillnad på att plugga ur strömförsörjningen mot att reseta routern?
Ja det är skillnad.
När du resetar så tas alla inställningar bort.
front skrev:
Ja det är skillnad.
När du resetar så tas alla inställnigar bort.
:l
Fler tips?
Knappa in IP-numret till modemets webbgränssnitt. Där kan du ju få den informationen och det borde funka eftersom du får ett lokalt ip.
Har ni inte resetat den så tycker jag ni ska testa det.
Det måste ju vara nått tokfel om man inte kan komma åt admin-sidan.
EDIT: Tänk på att man måste hålla resetknappen intryckt rätt länge för att det ska fungera.
Nu är jag säkert ute och cyklar men - modemets webbgränssnitt? :)
Jag är inte så sugen på att reseta. Då tappas ju alla inställningar för bland annat operatören. Gah. Man kan bli knäpp för mindre. :l
Exportera instälningarna först då ;)
Moment 22 - jag måste väl komma in i admingränssnittet för att kunna exportera? ;)
Nu har jag fått tips från lite andra håll som går ut på att enbart starta upp dator och router, utan modem. Men det får bli i morgon. Dator och all kringutrustning får stå strömlöst under natten och vila en sväng.
Tänkte inte på det... :r
Du är helt 100% på att det är rätt IP? Nyare D-link brukar väl köra med 192.168.1.1 ?
Jäklar, det har du rätt i. Det ska givetvis vara ...1.1 i mina inlägg ovan också, det var jag som tänkte fel. Nu spelar det för ärendets skull mindre roll tror jag, vi har ju använt samma ip-nummer i webbläsaren som det står att gateway:en har (via ipconfig i kommandoprompten). Dessutom har jag i webbläsaren testat med båda delarna, båda gångerna med lika dåliga resultat.
En reset av 604:an verkar ha gjort susen. Nu kommer vi nämligen åt administrationen. :)
Så här långt, tack för alla svar!
Nu har du ju redan löst det, men ändå... :)
Jag kommer åt mitt modems webbgränssnitt på ip 10.0.1.1. Där knappar jag in uppgifterna från leverantören och sedan ställer jag in dynamiskt ip i routern.
Men det funkar säkert olika på olika modem. :)
...och eländesskräpet till DI-604:a fortsätter att bråka konstant. Jag kan fortfarande pinga den lille rackaren, likaså får alla burkar som är ansluten till den en IP-adress tilldelad. Men administrationsgränssnittet i webbläsaren? Glöm det. Inte heller fungerar det att uppgradera firmwaren som jag tankade hem förut (startar programmet, routern hittas, klickar på "Upgrade" och sedan står den hela stilla tills man väljer att avbryta på egen hand). Ja visst kan jag dra ur sladden ett par-tre-fyra-fem gånger om dagen, säkerligen reseta den minst lika ofta men nej, jag är inte intresserad av det. ;)
Nej, nu är jag less på det här. Får se till att antingen få den utbytt mot en ny dito eller helt enkelt få den utbytt mot något annat märke. Fram tills att jag är motbevisad så väljer jag att kalla 604:an för skräp, och den här tråden gör mig bara än mer övertygad. :l
122 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
