Det ska bestå av tre datorer (huvuddator, surfdator och tv-dator), en
usb-skrivare (kopplad till huvuddatorn) och en Internetuppkoppling (tp,
inte modem).
Var och en av datorerna ska ha tillgång till utdelade mappar på de
andra två (och till skrivaren), men tv-datorn ska inte ha tillgång till
Internet (framförallt ska Internet inte ha tillgång till den...).
Behöver jag en switch eller en router (tipsa gärna om modell)?
Hur kopplar man detta och hur ställer man in det?
Det låter som du behöver en switch, en router och en brandvägg.
Dvs, det är ju givetvis en liten burk med alla tre funktioner i.
T.om. med min illa sunk låda "X-Micro WLAN 11b Broadband Router" skulle fixa det. Jag tror jag gave 600:- för den och då fick jag en USB WLan plugg i paketet.
(från det kända nätverksföretaget x-micro ;) )
På den skulle man ställa in MAC filter så att inte TV-daton kommer åt WAN sidan av routern, och givetvis kommer ingen utifrån åt den heller.
Jag tror alla "bredbansdelare" klarar detta.
De är ju en router med en enkel brandvgg och ett par portars switch på LAN sidan.
Vilen router/switch som helst idag (priser från ett par hudra lappar) klarar 10/100. vilket ger att mellan dina burkar kommer de ju att blåsa på i 100 full.duplex.
Så det blir ju inte ngt problem.
Vill du ytterligare försäkra dig om att "TV-burken" inte syns utåt kan du ju ge den en fast adress och strunta i att ge den korekt gateway.
Dvs, du får en publik adres av ISP t.ex. 1.2.3.4
Den kommer att användas av routerns wav sida.
Denna NAT översätts till LAN sidans svarta adresser. t.x 192.168.1.xx och troligen delas dessa ut av routerns DHCP server. Och gateway kommer då at vara routerns LAN sida. 192.168.1.1 (ett exemepel)
Om du ger en datror en fast adress i rätt rymd, men utanför DHCP server range så funkar det . Säg att de dynamaska adresserna liger melln 192.168.100 och 192.168.1.200. Gen TV mkinen 192.168.1.25 och stuna i att gen den någon gateway. Då kommer all kommunikation inne på LAN tt funka fint, men den kan aldrig kunna skicka några paket ut genom routern. Dvs den kommer att vara "stealth". Den kan inte acka någonting för inga paket kan hitta ut.
/pebi
405 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
