Fick lite strul när jag skulle hjälpa några få igång deras adsl, innan hade dom radio länk!
Saken är att dom har en hårdvaru brandvägg (Cisco Pix 501) också. Jag har aldrig sett en sådan förut men denna är iallafall konfigurerad för en Vpn tunnel också (detta för ett intranet med ett annat kontor)..
Tills nu så har radiolänks bryggan varit kopplad på Wan porten i Cisco burken, så när man byter till ADSL (Telia) så trodde jag bara det var att byta kabeln på wan porten till den från ADSL modemet. Men inte!!!
Händer inget kan inte pinga något och heller inte VPN tunneln? modemet funkar! kopplad det till en dator och då funkar det!
Hur gör man för att konfigurera en PIx 501? är det webgränsnitt på den eller??
Kan det vara att jag måste göra någon inställning? Var nästan säker på att det skulle fungera att bara byta från radiolänken till ADSL modemet??
Det borde bara vara att flytta kabeln ja. Fast det kanske är en korsad kabel du har så testa med en rak istället isf, alternativt tvärtom.
Ja det finns webgränssnitt i 501'an.
Radiolänken använde statiskt IP och ADSL:en använder dynamiskt? :q
Ja, det finns ett webgränssnitt, PDM (PIX Device Manager), men det vill man inte använda. SSH om det är konfigurerat, annars är alternativen telnet eller seriell kabel. Sedan kan man då diskutera hurvida Du skall gå in i burken om det nu är någon central enhet som har konfigurerat den från början.
Om Du nu mot förmodan får ha access till burken, så gäller följande syntax för att "anpassa" till ADSL om det var statiskt IP på radio-länken.
pix# sh route
pix# conf t
pix(config)# no route outside 0 0 <tidigare defaultgw>
pix(config)# ip addr outside dhcp setroute
pix(config)# wr mem
pix(config)# exit
pix# disable
pix>
tidigare defaultgw syns alltså genom lite kreativ läsning av det som kommer upp av sh route.
