Uppstart av annan dator från bärbar
Nätverk
7 svar · 374 visningar · startad av filippo
Jag har en D-Link DI 514 och har två datorer kopplat till denna varav en bärbar (trådlöst)
Kan jag på något sätt starta upp den andra via min bärbara utan att behöva koppla in skärmen, som jag är tvungen att göra idag?
Varför måste du koppla in skärmen för att starta datorn? Räcker det inte med att bara knäppa på den via strömbrytaren?
Jag styr båda datorerna via min bärbara. Problemet är att när jag varit bortrest och stängt av, dragit ur sladden så får jag inte kontakt mella dem. Utan måste då koppla i skräm och kolla IPadress för att den vägen kunna ordna en fungerande länk mellan dem
Får din stationära dator olika ip-adresser med andra ord? I sådana fall så kan du antingen ställa in din stationära att använda en fast ip-adress eller ställa in din D-Link att alltid ge ut samma ip-adress till din stationära.
Jag och då speciellt dryden har sett till att den stationära ska ha samma ip, men det vill sig inte. Hur ställer man i D-link att dela ut ip?
Nu är jag inte alls bekant med D-Links prylar, så det är möjligt att funktionen att kunna låsa en ip-adress till en viss dator (eller MAC-adress egentligen) inte finns. Du kan även manuellt ställa in en ip-adress på din stationära som den ska använda. Det du då måste göra är att justera intervallet av ip-adresser som routern kan dela ut till att exkludera den ip-adress du valt till din stationära. Hittade en sida som visar var i admingränsnittet du hittar inställningarna.
http://www.portforward.com/dlink/di-514-dhcp.htm
Går det inte att ansluta med hjälp av datornamnet?
Re: Uppstart av annan dator från bärbar
Köp en KVM-switch. Bara att trycka på en knapp för att byta skärm.
119 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
121 ms — ändringar (db)
