Port forwarding +dubbla routrar
Nätverk
3 svar · 349 visningar · startad av thojo280
Medlem sedan dec. 200461 inlägg
Någon som vet ifall dubbla accessroutrar kan ställa till problem med port-forwarding?
Den ena routern vidarbefodrar trafik som den ska, men andra gör det inte. Båda funkar var för sig.
Hur kommer det sig att det blir så här?
Hur är det kopplat?
Routrarna har var sitt externt IP-nummer (förståss), och de kopplas till samma switch internt.
Varför? Det är relativt komplicerat att ha 2 vägar ut från ett lokalt nätverk, speciellt med NAT.
Problemet ligger inte i routern utan vilken väg trafiken från dina datorer ut mot internet.
Det låter som att trafiken går in på den ena routern men sedan skickar datorn returpaketen till sin default gateway som är den andra routern.
Om du kopplar så här borde det fungera, inga garantier ges! :)
På den "andra" routern stänger du av dhcp-server och ger den ett annat ip-nummer på LAN sidan (ex. 192.168.0.2) Sedan på den dator som denna routern portforwardar portar till sätter du default gateway till 192.168.0.2.
129 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
