Problem med nätverket
Nätverk
1 svar · 330 visningar · startad av kajus
Medlem sedan sep. 2000221 inlägg
Kan inte ansluta till andra datorer via nätverket. Det står begränsad eller ingen anslutning till lokalt nätverk. Vet inte vad jag skall göra. Brandvägg borttagen, inget annat som skall störa.
Mycket irriterande...
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Begränsad anslutning brukar det stå när man har en intern ipadress, alltså en 169.254.... adress. Hur har du tänkt dig ditt hemnätverk? Kör ni via en router som delar ut ipadresser automagiskt till datorerna i nätverket? I så fall kan du kolla så din dator är inställd på att få en ipadress via DHCP. Om du tänkt sätta ipadresserna hårt i varje dator, så kolla så att du satt rätt adress och mask på datorn. Testa sen att pinga andra datorer i nätet.
113 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
