Nätverksanslutning slutar plötsligt att fungera
Nätverk
1 svar · 357 visningar · startad av Gein
Har ett nätverk hemma som ser ut som följer:
WAN -> Router -> Switch ---> Arbetsstation
                    |------> Accesspunkt -->>>
Problemet är den att arbetsstationen helt plötsligt tappar anslutningen till switchen. Detta har hänt ett par gånger förut men idag har det hänt otroligt många gånger.
Eftersom de datorerna med trådlöst nätverk fortfarande fungerar så bör felet ligga inom intervallet Switch <-> Arbetsstation. När nätet går ner så kan inte en dator med trådlöst nätverk pinga arbetstationen eller vice versa.
När nätverket fungerar så fungerar det riktigt bra. Ingen kvalitetesförsämring alls. Gjorde precis ett tptest och fick normala värden. Men rätt vad det är så tappas anslutningen helt.
Obs! Nätverksikonen får inte något rött kryss över sig precis som om kabelanslutningen försvann. Utan det ser fortfarande ut som att man är ansluten.
Lösningen: ipconfig /release och sen dra ut och sätta i nätverkskontakten igen.
På moderkortet (Asus A7n8X-E Deluxe) har två LAN-anslutningar och jag har provat båda med samma resultat.
Det är inte helt enkelt att byta ut kabeln mellan switchen och datorn. Kan det vara en extremt dålig kabel? Vi har dragit cat6 fram till datorn så det är hona i båda ändarna varvid en vanlig kontakt (av storlek minimum) sitter.
Kan kablarna vara bovarna? Går det att testa dessa på något sätt? (Återigen känns detta märkligt eftersom det inte är någon kvalitetsförsämring när det fungerar).
red/ Något som kanske styrker att det skulle röra sig om kabelbekymmer är att imorse när jag slog på datorn så fungerade inte nätverket. Iofs så är det lite en motsägelse eftersom proceduren som jag gör får att få igång nätverket borde gjorts vid uppstart. Nåväl....
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Testa en annan kabel då, eller har du ingen? Testa samma kabel mellan en annan dator och svirren.
119 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
