Fildelning fungerar bara åt ett håll i XP
Nätverk
6 svar · 528 visningar · startad av mattiasnordin
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Hej. Har 2 datorer.
A = XP pro
b = XP home
Jag kan dela ut filer på dator A och accessa den från B
Jag kan dela ut filer på dator B men EJ accessa dem från dator A.
Båda datorerna sitter på samma subnät.
Felmeddelandet består av access denied...
Brandväggen på B är avslagen.
Finns det några kända problem med fildelning mellan PRO och Home ?
Är det normalt att TCP/IP inte får avinstalleras (utgråat).
Eller beror det på att jag håller på att fjärrstyr maskinen?
Följer man denna guide så fungerar det. Vet inte vilket moment som gör att det fungerar men det verkar vara ett vanligt fel i windows XP home edition.
http://www.careyholzman.com/xp/home/xphome-1.htm
Re: Fildelning fungerar bara åt ett håll i XP
Lite fel att beskylla Windows för fel. :)
Problemet var ju access denied, därigenom har Windows rätt klart talat om var man ska leta. Rättighetsproblem.
Kul att det löste sig dock
Visst var det antagligen rättighetsproblem. Men hur lätt är det att fixa rättighetsproblem när alla rättighetsrelaterade funktioner är borttagna ur GUI:t i Home edition. :)
Grrr...
Jag skulle tippa på att det var denna okända registrypatch (läskigt att inte veta vad den gör) som fixade problemet:
http://www.careyholzman.com/xp/home/xphome-15.htm
Eller så var det gästkontot som det var fel på. Finns det något annat sätt att acessa detta på än via:
START -> RUN -> "net user guest /active:yes" [enter]
START -> RUN -> " control userpasswords2" [enter]
De är de inte. De är bara lite bättre undanstoppade.
Den gör ungefär samma sak som en drös med virus och maskar, lättar på säkerheten ungefär femtielva snäpp genom att tillåta anonyma IPC-kopplingar.
Utöver det nollställer den "IRPStackSize", "DhcpNodeType" och "NodeTupe" till det ursprungliga värdet - d.v.s. om någon tredjepartsapplikation har varit och pillat på fel ställe så reparerar den där registerfilen den delen av registret.
Jepp. MMCn.
Fel på gästkontot? Nja, av säkerhetsskäl brukar man ha låta gästkonton vara inaktiverade eftersom de ger möjlighet att komma åt maskinen utan användarnamn och lösenord.
Tack för beskrivningen. Antar då att det var patchen som fixade till strulet.
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
