Erhåller ingen IP-adress från ADSL-modemet
Nätverk
19 svar · 3 551 visningar · startad av SimOnline
Medlem sedan juli 20031 132 inlägg
Jag har precis flyttat och försökte koppla in mitt modem i datorn, men stöter genast på problem. Det går inte att erhålla någon lokal ip-adress, 192.168.2.1 ska det bli. Kopplar jag däremot in routern funkar det fint, därför borde det väl inte bero på något i datorn? Men jag bad brorsan pröva modemet på sin dator och det gi k utmärkt. Några förslag?
Tack på förhand
(börjar sakna en riktig internetuppkoppling nu)
Om du kopplar modemet direkt till datorn skall du väl inte ha någon lokal ip?
Jag är inte så insatt och uttryckte mig kanske lite otydligt. Kopplar jag in modemet direkt till datorn blir nätverksanslutningen fel, "begränsad eller ingen anslutning". Jag borde i stället få en fungerande anslutning så att jag kommer åt 192.168.2.1 där inställningarna för bredbandet finns.
Men, om du kör modem direkt in i datorn så ska du väl få en publik IP-adress? Min teori är att du under anslutningens TCP/IP-inställningar angivit 192.168.0.1 som fast IP. Om så är fallet, ändra då till "Erhåll automatiskt..." på både IP och DNS.
Nope, både ip och dns är redan inställt på erhåll automatiskt... Några andra förslag?
Vad får du för IP-adress?
Hmm... nu funkar det bra i Linux, men fortfarande strul i Windows... Vad mer för inställning kan vara fel? Och varför, eftersom jag inte ändrat någonting...
Medlem sedan sep. 2001650 inlägg
Har du Linux och Windows på samma dator? Om inte kan det vara någon form av "mac-låsning" som trilskas. Dra ur strömkabeln till modemet ett tag så löses det.
Jag hade liknande problem när jag efter ett strömavbrott fått modemet nollställt. Det gick helt plötsligt inte att komma åt det via webbgränssnittet. Det jag fick göra var att ställa in modemets ip som fast ip, göra inställningarna för att få igång nätet, och sedan ändra tillbaka till dynamiskt. :)
Ok, jag får pröva det. Använde du alltså den ip-adressen som vanligtvis leder till modemets webbgränssnitt som fast ip på din nätverksanslutning? Vad skrev du på gateway och dns t.ex.?
Jag vet inte om det beror på vad man har för modem, men på D-Link DSL300 ska man ändra i tcp/ip-inställningarna till ip-nummer 10.1.1.10 och nätmask 255.0.0.0.
Sedan loggar man in på webbgränssnittet genom att surfa till 10.1.1.1 och då kunde jag göra alla inställningar för att få ipnummer ordentligt.
Så där är det alltså inte samma ip. Men det borde stå i ditt modems manual. :)
Kan det vara så att TCP/IP stacken har blivit korrupt på Windowsburken?
Jag exprimenterade lite med hypatias förslag, men det gick inte så bra.
Kan du utveckla det lite mer, jag är inte så insatt i ämnet... :r
Medlem sedan okt. 2003132 inlägg
Vilken operatör har du?
Tråden flyttas från PC!
Spray, men oberoende av operatören borde jag väl komma åt modemet lokalt?
Medlem sedan aug. 2004108 inlägg
Testa att gå in på egenskaper för nätverkskortet och ändra duplex. Den är förmodligen inställd på Auto, testa både 10MB Full duplex och 10MB Half duplex. Exakt vad det står är olika beroende på nätverkskort men det borde vara tydligt ändå.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Har du ett adslmodem som är en router också??
Jag har ingen aning om vad problemet var, men utan förvarning har allt börjat fungera igen :e Å vad jag tycker om Windows ibland...
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
