ip fel, eller dator fel?
Nätverk
7 svar · 438 visningar · startad av Klinta
Medlem sedan sep. 200428 inlägg
Hej jag har nyss skaffat bredband och undrar varför inte mitt bredband fungerar "korrekt"
aftonbladet och några till sidor fungerar inte alls. (nordea,siba mm)
enligt supporten på BBB så är det inget fel på ip adress och något annat i deras nät.
jag undrar nu om något i datorn är fel?
jag har provat 5 datorer med samma problem!
Eller ha BBB fel?
*suck*.. Eller är det bara att vänta och se, i några veckor till?
Tyvärr så är det ett känt problem för B2's kunder men supporten vill inte kännas vid felet.
Problemet ligger i B2's DNS servrar som inte har rätt information ibland av någon anledning.
Lösningen är att hitta andra mera tillförlitliga DNS serverar att använda eller att sätta upp en egen.
Sök i deras forum på http://www.bredband.net så hittar du vilka DNS servrar andra B2 kunder använder.
Tack för svaret GunnarD :)
Känns skönt att få det bekräftat. Jag blev inte direkt förvånad om att BBB har problem! :p
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Varför håller B2 på så här? Det är ju enkelt att bevisa att det är deras fel! Pinsamt.
Nedan är två DNS servrar (som står på bahnhofs nät). Jag har inte en aning om det finns någon restriktion så att bara Bahnhofs kunder kan använda dem. Prova...
195.178.160.1
212.85.64.4
Det är alltid vågat att säga något utan att själv testa. Jag tar tillbaka det där. Det är inte alls något DNS problem.
Exempel på siter som inte går att nå från Klintas (och CO) dator.
  1. Aftonbladet
  2. Nordea
  3. DC Hubbar
  4. ETC
Alla namn slås upp till rätt IP nummer.
Jag skulle tippa på att det är ordentliga routingproblem hos leverantören.
Kör egen DNS server och jag når nu
https://www.aftonbladet.se
https://www.nordea.se
från B2's nätverk.
Vi har provat att köra andra dns servrar och det fungerade inte.
Vad är skillnaden att köra en annan DNS servern om du kan bevisa att https://www.aftonbladet.se = 212.112.162.203 ?
Om du knappar in IPnumret direkt i webläsaren så använder du ju inte DNS alls (i första frågan i alla fall).
Ett annat intressant faktum är att det fungerar när Klinta får ett tresiffrigt ip-nummer tilldelat (sista oktetten) :q Tror fortfarande att det är ett routingproblem...
Det gäller dessutom flera personer och alla har samma symptom.
Är visserligen inte insatt i BBBs tekniska lösning. De verkar ha någon sorts specialare.
Du har inte lust att avslöja vilken DNS du körde så att vi kan testa med den???
Tilläggas ska att telestationen precis har blivit utbyggd och det kan nog inte utesluta barnsjukdomar på stationen.
Tjingiling :)
Problemet nu löst av BBB. Det var tekniska fel i telestationen.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
