Terminal port på Switch
Nätverk
4 svar · 298 visningar · startad av PsyDonia
Medlem sedan maj 2003924 inlägg
Hej jag undrar hur man ansluter en switch som har terminal port.
Är det med Telnet eler nåt.
hur gör man i så fall.
Jag har en 16 port Switch som ska vara övervakningsbar.
Men vet inte hur jag gör det.
Det är en Allied Telesyn AT-FS7016.
Den har enterminal port som det står.
"RS-232 Terminal Port"
Hur gör man.
eller kan man göra det via vanliga nätverks interfacet.
vad har den för IP i så fall en switch brukar ju inte ha någon IP själv.
Om du inte vet vad den har för IP så blir det att använda en nullmodem kabel mellan din dators port och switchens.
sen startar du bara hyperterminalen och ställer in de uppgifter som behövs, port hastighet, sync osv. men det borde stå i din manual.
ok.
Jag tror jag hänger med.
Ska se om jag hittar manualen.
så det är en nullmodem kabel.
tror jag har en sån.
Ska testa lite och se om man kommer på något.
Om du får problem, så sätt ner ner FIFO buffrarna till "hälften" finns under "advanced settings" på din com. port.
kom in i den så jag kunde konfa den lite..
Tack för hjälpen.
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
