Problem med nätverk
Nätverk
7 svar · 348 visningar · startad av hallmert
Medlem sedan dec. 2004182 inlägg
Jag har ett ganska omfattande problem med mitt nätverk här hemma. Jag fick nya prylar i julklapp, sen dess har det bråkat.
Såhär har vi det.
Internet från BBB (Adsl) går in i ett vanligt ADSL-modem, sedan in i en router, Dlink DI-804. I D-linken finns fyra portar. Tre av dem går direkt till en varsin dator. Den fjärde kabeln går till mitt rum.
Här har jag två datorer, en laptop och en stationär. I julklapp fick jag en Accesspoint med inbyggd router, en Dlink DI-624. Bärbara går via trådlöst, och stationära får en tp-kabeln från 624:an.
Nu till mitt problem. Samtliga burkar här hemma har gått med "workgroupen" "hallmert", för att kommunicera via Microsofts nätverksplats-tjofsan, och det har tidigare fungerade klockrent. Nu står fortfarande burkarna på "hallmert" som workgroup, men det fungerar inte längre. De tre datorerna som sitter direkt efter 804:an funkar, men har ingen kontakt med mina två. Och mina två hittar varandra, men inte dom tre andra.
# 804:an
192.168.0.1
Har ställt in på de tre burkarna efter på 192.168.0.*
# 624:an
192.168.1.1 [ FÅR IP 192.168.0.120 från 804:AN!!! ]
Mina två burkar har 192.168.1.*
Hur tusan i satan ska jag göra för att få igång det här nu då.
Jag vill att de fem burkarna vi har här hemma ska kunna kommunicera lätt och smidigt så vi kan shara filer och så tillsammans, etc.
Vore jättetacksam för svar på detta! Stort tack i förhand!
/Patrik Hallmert
Är DHCPservern igång på båda? Isåfall tycker jag att du ska stänga av DHCP:n på 604:an.
Till vilken port i din DI-604 har du anslutit kabeln från 804:an?
I WAN-porten.
Jag glömde skriva att Internet fungerar mycket väl, men inte kontakten mellan datorerna. Glömde nog skriva det.
En sak till. Kan inte det här med att 624:an rullar på "192.168.1.1"
och 804:an på "192.168.0.1" ha med saken att göra? En polare sa att man måste brygga eller nått, men jag vet inte?! :S
Svarar dig här med Patrik i dokumentationssyfte.
Stäng av dhcp som josef säger på 624 så den blir en vanlig dum router och du får ip från 804 istället. Kan vara problem med routingen av ngn anledning iom att du har olika subnät.
Vilken typ av kontakt fungerar inte mellan datorerna? Är det TCP eller annat protokoll som netbios? Netbios i sig själv är inte routbart, så det kommer inte att fungera mellan olika subnät. Däremot om du aktiverar netbios över tcp/ip borde det kunna gå.
hallmert skrev:
I WAN-porten.
Det som är enklast är om du använder din 604:a som en switch. Då kan de två datorer som du nu har anslutit till 604:an tilldelas ip-adresser av 804:an. Du ska i sådana fall inte använda dig av WAN-porten på 604:an utan istället ansluta kabeln från 804:an till en av de vanliga portarna på 604:an.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Måste du använda bägge routrarna då?
Finns det inte plats för alla i trådlösa routern?
Vad har du för subnätmask på 804an?
132 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
