Behöver lite små hjälp här...
Nätverk
11 svar · 406 visningar · startad av blinda
Medlem sedan nov. 20047 inlägg
Tja jag behöver fixa te mina portar på min router (Dl-604) läs mer här så kanske ni förstår bättre.
http://www.eathena.deltaanime.net/forum/viewtopic.php?t=11777
och om ni undrar så ska jag skapa en server för Ragnarok Online.
Once login, you have to go to the section where it says Port Forward or Virtual Servers and forward the neccessary ports. The ports which you need to forward are 6901, 6122, 5122. These ports are forwarded to your LAN IP(eg. 10.0.0.11 from above) under TCP settings.
Dont know how to forward them? Read the guides on http://www.portforward.com.
Or use google and start searching high and low.
Or ask someone who has knowledge in it.
det är det här jag behöver hjälp med men om ni inte fattar klokt så kolla bara på länken där uppe.
(behöver hjälp så snabbt som möligt)
//blinda :moose
Om det är portarna du undrar över hur du öppnar så logga in på routern.
Klicka på Configuration sen Port Redirection.
Skriv portnummret i Start Port och i End Port
Fyll i ditt ipnummer i Local IP Adress (Ska vara ditt lokala ip nr för den dator som har servern)
Klicka på Add och upprepa för samtliga portar som du vill öppna.
/r Och välkommen till wF :birp
men de finns inte några sånna knappar o klicka på... x(
jag kan ta ett kort o lägga upp lr något.:OO
Kanske ser annorlunda ut då jag har en DSL-604+
Gör det, det kan inte skada. :)
mm ska göra det när jag kommer hem.
sitter i skolan jusst nu.
//blinda :moose:
Som jag fattar det vill du ansluta din server till att bli publik via routern DLink 604? Isf gör så här:
När du loggar in på routern via webgränssnittet (http://192.168.0.1 i webläsaren) och knappat in user och pass i prompten går du till fliken "advanced" längst upp på sidan. Då öppnar sig en ny meny till vänster där du finner "virtual server" högst upp. Dit ska du. Väl där klickar du för "Enable" och sen knappar du in namn på servern, ip'n till din server, vilket protokoll och vilka portar det gäller. Sen ska du köra "Apply" för att det ska laddas in i minnet.
hmm asså... får det inte o funka x( x( x( x( x(
jag fixar en bild....
Hmm... jag trodde min beskrivning var klockren :e
Vad är det som inte går?
nej skit samma har fått rubb o stubb att funka fin fint...
men tack för all hjälp ja har fått
och tack för att ni ställde upp pojkar :moose
Det vore även bra om du kunde klicka på länken Acceptera som slutgiltigt svar som finns intill inlägget du ansåg bidrog till lösningen på ditt problem. Det underlättar nämligen för andra med liknande problem.
Plockar bort "accepterat som slutgiltigt svar" från dho:s inlägg och ber "blinda" läsa vad han skrev en gång till:
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
