Begränsad eller ingen anslutning?
Nätverk
8 svar · 2 570 visningar · startad av Jesper T
Vips så får jag : -"Begränsad eller ingen anslutning" på nätverksanslutningen på en dator i nätverket. Om jag klickar på "reparera" så får jag ett fel-meddelande typ: Ip-adressen ändras
Kör jag ipconfig i cmd så får jag ett mysko ip-nummer 169.254.75.223
(borde börja på 192.168... enligt mig.) Pingar man den ifrån de andra burkarna i nätverket så hittas inte burken heller.
Jag har testat att byta plats på kabeln i switchen utan resultat.
Servicepack 2 är installerad men jag har disablat brandväggen p.g.a. att jag har en inbyggd i routern.
Kan det vara DHCP:n som fått fnatt?
Jag verkar inte heller komma åt routern ifrån nätverket.
Op.systemet är Win XP Home (serv. pack 2)
Vad skall jag göra?
Ja, det kan vara din DHCP server som har slutat dela ut ip, 169. ip tilldelar windows maskinen om den inte får kontakt med dhcp server.
prova skriva ett fast ip i samma serie som de andra burkarna i nätverket., och gör om ping testet.
Japp om jag tilldelar eget ip så pingar den ifrån andra burkar, även på darornamnet.
Men om jag tilldelar automagiskt så kommer felet tebax.
Det måste nästan vara routern.
Skall testa att göra en reset.
Verkar inte göra ngn skillnad, har bootat om den utan resultat.
Fler tips?
Fungerar dhcp-servern mot de andra datorerna då? Har du inaktiverat dhcp-klienten i burken (finns en tjänst/service som du kanske har stoppat?)?
Routerns DHCP-server funkar mot de andra, ja.
Jag vet inte äns hur jag ställer/ändrar dhcp:n i datorn så det tror jag inte.
Hur kollas det?
kontrollpanelen -> administrationsverktyg -> tjänster. I den listan har du en tjänst som heter "DHCP Client". Har den status startad och startmetod automatisk?
Medlem sedan jan. 200273 inlägg
Hoppar på denna tråd för att jag har samma problem men lösningen fanns (ännu) inte i tråden.
Jag har två datorer sammankopplade med en switch och helt plötsligt får jag samma fel som Jesper T.
Första gången räckte det med att starta om switchen, men felet kom snart tillbaka och nu får jag inte bort det. När jag pingar datorn får jag en IP som börjar på 169. DHCP:n är inställd på automatisk start, startad och omstartad.
Jag har även provat med systemåterställning, en annan switch och andra kablar utan resultat.
Har mitt nätverkskort brakat? (har tyvärr inget tillgängligt att prova med)
hoppas någon har en lösning...
MVH Håkan
Har du någon dhcp-server på nätverket då? En vanlig switch har det oftast inte. Prova att köra med statiska IPn och se om det hjälper (ex. 192.168.0.2 och 192.168.0.3 med nätmasken 255.255.255.0).
128 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
