Samma IP adress??
Nätverk
17 svar · 720 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Tjena!
Mina två datorer är kopplade till en router D-Link.. Ena via nätverkskabel och den andra trådlöst..
Jag köpte nyss en korsad nätverkskabel också..
Men när jag har den korsade nätverkskabeln i så måste jag ta bort nätverkskabeln från den med fast uppkoppling..
Jag har följt guiden för att skapa ett nätverk men när jag ska kika vilka datorer som finns i nätverket så säger den till att det är något IP fel eftersom att båda mina datorer har samma IP adress.
Båda har XP!!
Vad ska jag göra?
Vad är det du skall göra egentligen?
Om du har en router som båda är kopplade till så behöver du inte en kabel mellan datorerna också.
Hur ska man göra då? Utan att använda den korsade kabeln?
Jag vill skicka filer från min bärbara till min stationära?
Anslut till den stationära från din bärbara genom routern.
I en kommandotolk skriver du:
net use * \\Datornamn\c$ /Persistent:No
Om du har samma användarnamn och lösen på båda datorerna så får du direkt upp c-disken som en enhet i den bärbara. Har du inte samma så får du skriva in det.
Nätverksökvägen kan inte hittas får jag )=
Då kan du prova med ip-nummer istället för datornamn och se om det fungerar bättre.
Båda mina datorer har samma IP adress, ska de göra något?
Ja då får du problem.
Se till att datorerna är inställda på att ta emot ip-adress och dns-adress automatiskt så sköter din router det där, det brukar bli bäst så.
Förlåt, är lite grön på de där.. Men hur gör man de?
Högerklicka på "mina nätverksplatser" >egenskaper > markera nätverksanslutningen, högerklicka > egenskaper >tcp/ip >egenskaper. Där ändrar du.
Den är inställd på de.. )=
Det angivna nätverksnamnet är inte längre tillgängligt får jag upp nu )=
Då har du inte samma ip-adress på båda.
Kolla ip-adressen i en kommandotolk genom att skriva:
ipconfig
Jag har gjort de nu och det är inte samma.. Men jag kan ändå inte koppla ihop dem genom att skriva:
net use * \\192.168.0.121\c$ /Persistent:No
Har du någon/några brandväggar eller liknande i någon av datorerna? Stäng av dem i såna fall.
Försöker jag snsluta till min stationära från min bärbara blir felet:
Systemfel 58
Det går inte att utföra den begärda åtgärden på den angivna servern.
Jag stängde av min brandvägg på min bärbara och mitt antivirusprogram på min stationära och nu är felet:
Nätverksökvägen kan inte hittas..
skit också!
Funka =)
Det funkade nu!!
Öppnade Delade dokument å då funkade de.. Har inte gjort de förut, men nu så =D
tack!
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
