lan - hittar inte spelet
Nätverk
16 svar · 515 visningar · startad av sin_adec
Medlem sedan apr. 2002272 inlägg
sitter här med 2 datorer och tänkte spela lite starcraft (grymt spel :-D). har kopplat in korsad kabel och startar spelet men den andra datorn hittar inte spelet.
när vi nu ska skapa ett nätverk emellan så är det bara internet fördelning och filfördelning.
någon som kan ta sin tid o hjälpa mig.
tack så mycket.
Kan ni utanför spelet se varandra i nätverket?
vad använder ni för ip-adresser?
säkert en massa fel
När man söker på den andra datorn så hittar den endast sig själv. det har samma datorgrupp namn.
vi har samma ip nr. men men
jag kan inte sådant här. skulle bli jätteglad om man fick det att fungera.
Medlem sedan jan. 2001332 inlägg
Ett IP-nr skall vara unikt. Det är ju datorns identifikation på nätverket.
Alltså ska ni INTE ha samma IP-nr på båda datorerna.....
men, ni, kan inte ha samma ip nummer.. skriv du in:
IP 192.168.0.1
Mask: 255.255.255.0
Och din kompis:
IP 192.168.0.2
Mask: 255.255.255.0
Har ni inte internet så behöver ni ingen gateway.
prova sen att skriva ping 192.168.0.2 från en dos-prompt. på din dator
så.. nu har jag ordnat att vi inte har samma ip
skall det fungera efter det?
tack för all hjälp, uppskattar verkligen det
Funkar det då?
japp, det funkar men när jag sedan startar spelet och den andra ska joina så hittar den inte ngt skapat s´pel
Lite över min förmåga.... Är inte jättehaj på starcraft....
Blir det likadant oavsett vilken dator ni skapar spelet på?
kan ni inte skriva in ip nummret manuelt till datorn som agerar server?
Starcraft:
multiplayer --> Direct Cable Connection --> Create Game.
men när den andra skapar. o väntar på den andra, så visas inte skapade spel för dator 2.
vi har testat andra spel. o det funkar inte
känner riktigt vilse
Medlem sedan dec. 2000485 inlägg
Testa att installera IPX på båda datorerna.
hur gör man det?
- jag känner mig riktigt dum :-(
Ingen fara
kontroll panelen -> nätverk -> klicka på den anslutning som du använder -> egenskaper -> installera -> välj protokoll -> NWLINK IPX
Funkade det?
"multiplayer --> Direct Cable Connection --> Create Game."
nej nej nej... det ska du inte köra, det är väl om man kör serielt mellan datorerna...(Com porten)
Har du ingen LAN meny ?
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
