Skapa nätverk hemma?
Nätverk
11 svar · 493 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Tjena!
Ska snart köpa en ny dator, och såklart vill jag få in allt från min gamla till min nya dator..
Vad är de jag behöver?
Är de så enkelt att jag bara behöver en nätverkssladd mellan datorerna.
Jag känner inte för att köpa ett trädlöst nätverk genom BT eller nått..
Ja varför inte. En korsad kabel mellan båda datorerna brukar funka fint.
r/ Du kan ju bara slänga in din gamla hårddisk annars, så går det en hel del fortare. :)
Okej, stabilt =D
Tänkte att de kanske var för enkelt :P
Den jag har nu är en bärbar på runt 15GB..
Ska ha en stationär på 160 :P
Flyttas från Elektronik & High-techprylar
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Om din nuvarande är en bärbar blir det nog enklast med korsad kabel. 2,5 tums hd:s passar inte riktigt i en stationär dator som är avsedd för 3,5 tums diskar, även om det finns adaptrar tror jag...
Funka inte..
Köpte min nya dator igår och jag testade att koppla ihop min bärbara med min nya stationära..
Jag tänkte att dom skulle "hitta" varandra men så var inte fallet..
Testade lite att skapa nätverk men jag fick de aldrig att fungera..
Jag använder samma sladd som jag använder till bredbandet, en vanlig nätverksladd!
Finns de någon guide eller något om beskriver hur man ska göra?
Utan hubbar och sånt..
gör som silfer säger istället så ska du se att det funkar.
prova sen sök
Re: Funka inte..
Du måste använda dig av en korsad nätverkssladd. Dom kostar några kronor extra tror jag, men inte märkvärdigt. Det är bara att fråga i någon butik, Kjell, biltema, osv.
r/ Stoffe hann före. :)
Vad är skillnaden mellan en korsad och en "vanlig"?
Snälla, testa att använd forumets sök funktion http://www.webforum.nu/search.php?s=&forumid=
http://susning.nu/Twisted_pair :p
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
