Nätverket dör på en av datorerna
Nätverk
5 svar · 237 visningar · startad av Pikkenix
Medlem sedan mars 2003116 inlägg
Har ett nätveker med totalt 4 datorer i.
Helt plötsligt så har en dator (härmed nämnd som dator1) börjat krångla.
Pingar jag dator1 från min andra dtor (dator2) så fungerar det prima.
Pingar jag dator2 från dator1 efter denna första fing från dator2 till dator1 så får den inget svar.
Pingar jag efter detta routern från dator1 så även då inget svar.
Pingar jag dator1 från dator2 så får jag heller inget nytt svar nu.
Startar om och pingar först från dator1 till dator2 och det fungerar.
Pingar jag sedan från dator2 till dator1 är kopplingen död igen.
Det fungerar med andra ord endast att pinga i en rikting, pingar man från en annan riktning efter första pingen så dör det för dator1 oavsett håll på pingningen. Övriga datorer fungerar klockrent.
Pinga åt ett håll hela tiden kan man göra hea tiden utan problem.
Jag har testat att starta om, reconfigurerar routern. Bytt tp-kabel, kollat nätverkskortet (pingat det för att se om det svarar och det gör det).
Dator1 kör win2003.
Dator2 winxp SP2.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Känns som ett brandväggsproblem på dator 1, har du nån brandvägg aktiv på den så stäng av den eller kika vilka nät du tillåter.
Precis vad jag oxå tyckte, valde "allow all" och testade - samma problem.
Samma brandvägg som tidigare när det fungerat dock...
Har hittatpersoner med samma problem men ingen lösning på ntet under dagen tyvärr.
Här är en tråd på IDG om samma problem: http://eforum.idg.se/viewmsg.asp?kanalmeny=hide&entriesid=622799
Stänga av brandväggen istället för att ställa in den på allow all o testa, fast det har du kanske redan testat
Har stängt av den installerat om TCP/IP-protokoll, nollställt routern men fortfarande inte någon bättre lycka. Känns som man famlar helt i mörker :(
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
