nä nu blir jag förbannad.
Nätverk
14 svar · 405 visningar · startad av ERR0R
Medlem sedan dec. 2000596 inlägg
idag fick jag veta att mitt adsl hade blivit inkopplat och skulle ut på nätet och testköra lite, men självklart så går det ju inte att komma ut på nätet.
Alla inställningar är inställda som det står att dom ska vara.
DSL-lampan lyser så grönt och fint på modemet.
När jag vill in på en sida så står det "sidan kan inte visas"
Nu måste det komma till en lösning det här innan jag blir tokig !
Snälla hjälp mej !
Har du följt alla anvisningar du fått från din ISP?
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
får du nån ipadress?
vad står det för dns?
(i en dosprompt: ipconfig/all)
japp det har jag.
ipconfig /all ger:
http://member.webforum.nu/1264/ipconfig.JPG
okej, så du får ipadress iaf, men disabla din modemuppkoppling! Den som heter PPPspray alltså
Använder du en router? eller får du en grå adress av modemet kanske?
okej... provar att disabla modemuppklopplingen då... nej, använder ingen router.
Testa köra
ipconfig /release
ipconfig /renew
http://member.webforum.nu/1264/ipconfig2.JPG
blir inte att fungera bättre för det. :(
 57 Sat Jan  1 00:08:41 2000 PP05  WARN  MPOA Link Down
  58 Sat Jan  1 00:08:41 2000 PP08  WARN  mpoaChannDown: ch<0> null iface
  59 Sat Jan  1 00:09:11 2000 PP07  INFO  Dial no answer
  61 Sat Jan  1 00:12:20 2000 PP08  WARN  netMakeChannDial: err=-3001 rn_p=5b381c
  62 Sat Jan  1 00:12:49 2000 PP0b  WARN  Last errorlog repeat 1 Times
Det här finns i loggen, på siddan där man loggar in med användar namn och pass.
Det står också längst ner: "Status: Connected (IP address: N/A) "
du får ju adress från modemet verkar det som
Startade du om datorn efter att ha disablat modemet?
Gammalt tips, men funkar rätt ofta ;-)
kan du pinga nånting i dosprompten? typ modemet? (192.168.2.1)
testa att logga in på modemet, och se om det får en publikipadress.
Verkar som modemet inte lyckas få nån ipadress då...då blir det svårt att surfa som en galning... Antar att du talat med supporten, vad säger dom?
jo, jag startade om den :)
och ja, det går att pinga 192.168.2.1
nu blir jag snart less på det här ;) allt ska krångla jämt och ständigt.
åååååh vad drygt ...
nu känner jag mej dum.
Nu när jag ringde till supporten så sa dom att det inte skulle bli inkopplat förräns den 12:e.
Men jag tog för givet att det var inkopplat eftersom DSL-lampan lyste grönt, och att dom flesta häromkring har fått adsl, ca en kilometer härifrån...
Ni får ursäkta min extrema dumhet :P
It's easy when you know how! :-)
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
