Jag har tidigare haft min server inkopplad i en switch men nu ska jag ha den direkt in i min router på ett av dess interface. När det har varit Server <-> Switch så har jag använt en rak kabel och det har fungerat som normalt. Nu när jag ska köra Server <-> Router så måste jag istället köra en korsad kabel. Men när jag kopplar in det så får jag ingen bärare, lamporna på NIC:en börjar aldrig lysa. Har testat med rak kabel (även om det verkligen är korsad som det ska vara) men det fungerar inte heller.
Det fungerar att koppla korsad kabel mellan router och laptop (på samma interface på routern).
Kan det vara så att mitt NIC i servern inte klarar av korsad kabel eller är det en omöjlighet?
r/ FBSD tycker jag har detta nätverkskort:
rl0: <RealTek 8139 10/100BaseTX> port 0xe400-0xe4ff mem 0xe8000000-0xe80000ff irq 11 at device 15.0 on pci0
Då vet vi att kabeln funkar, portarna i laptopen, routern och servern verkar funka, vad har du för inställningar i routern eller servern som kan ställa till det? Brandvägg? Accesslista?
I routern kör jag m0n0wall. Jag har inga speciella inställningar i den för detta interface mer än att jag har lagt till det. I servern har jag inte heller någon specifik inställning, har satt statisk IP-adress. Är typ bara det. Men sådan borde väl inte kunna påverka? Jag menar, om jag stänger av servern, och sätter i kabeln samt startar servern då ska ju en länk synas och då är det ju oberoende av inställningar. Och det fungerar inte kan jag meddela.
Exakt så är det. Samma kabel, samma interface i routern.
Och nej, jag får vare sej länk i routern eller i servern, men om jag hade fått länk på en av noderna vore det väl ännu konstigare.
Hmm, exakt hur ser portkonfigurationen ut för porten i routern? Spelar det nån roll om du testar på nån annan port i routern?
Du har ingen knapp för mdi/mdi-x på routern som är i fel läge? Alltså som korsar eller inte korsar porten?
Nu vet jag inte riktigt vad du menar med portkonfiguration. Det spelar iaf ingen roll mot vilket interface på routern jag gör koppling. Lika svart i alla (endast mellan server <-> router dock!). Någon knapp hittar jag inte heller, men jag har ju provat med både korsad och rak kabel.
Sådant system kör jag på: http://www.pcengines.ch/pic/wrap1c2.jpg
Det var tydligen något fel med kabeln för nu köpte jag en ny korskopplad kabel och nu har jag koppling mellan de båda. Den gamla kabeln har jag fått med en router eller dyl. och antagligen var den inte av ren korskopplad natur.
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
