Tilldela ip
Nätverk
17 svar · 532 visningar · startad av Pedda
Tänkte att jag skulle få igång det lokala nätverket här hemma.
Började med att tilldela Dator1 ett ip, och då började det strula.
IP 192.168.0.10
Nätmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
När jag gjort ändringarna så kommer jag inte åt internet. Får bara sidan kan inte visas.
Vad har jag gjort för fel? Fattar ingenting, det funkade innan jag formaterade om datorn.
Win XP Pro, D-link 604+ (trådlöst)
Skall du verkligen ha ett lokalt ip till DNS och Gateway?
Har för mig att det var så jag hade det innan formateringen.
Routern har ju 192.168.0.1
Ditt ip då(192.168.0.10)? bör/skall det inte vara antingen tresiffrigt eller en siffra i slutet? 192.168.0.xxx/x
Sista siffrorna kan vara mellan 2 och 255
Bara de är olika i datorerna.
kan du pinga din gateway?
Detta fick jag när jag körde ipconfig /all utan att ha angett något IP och sånt.
Eller vad vill du veta?
Dator1 skrev:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corporation
C:\>ipconfig /all
IP-konfiguration för Windows
    Värddatornamn . . . . . . . . . . : Per
    Primärt DNS-suffix  . . . . . . . :
    Nodtyp  . . . . . . . . . . . . . : Okänd
    IP-routning aktiverat . . . . . . : Nej
    WINS-proxy aktiverat  . . . . . . : Nej
Ethernet-kort Anslutning till lokalt nätverk:
    Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
    Beskrivning . . . . . . . . . . . : 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet
Controller (3C905C-TX Compatible)
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-06-5B-49-D1-83
DHCP aktiverat . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
Autokonfigurerad IP-adress . . . : 169.254.89.218
Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standard-gateway . . . . . . . . :
Ethernet-kort Trådlös nätverksanslutning 2:
    Beskrivning . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus DWL-520+ Wireless PCI
Adapter
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-0D-88-AD-1B-D8
IP-adress . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard-gateway . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servrar . . . . . . . . . . . : 62.95.110.2
62.95.110.3
Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 30 september 2004 13:17:45
Lånet upphör . . . . . . . . . . : den 3 oktober 2004 13:17:45
C:\>
Detta fick jag när jag pingade 192.168.0.1
Dator1 skrev:
C:\>ping 192.168.0.1
Skickar signaler till 192.168.0.1 med 32 byte data:
Svar från 192.168.0.1: byte=32 tid=2ms TTL=30
Ping-statistik för 192.168.0.1:
Paket: Skickade = 4, mottagna = 4, Förlorade = 0 (0 %),
Ungefärligt överföringstid i millisekunder:
Lägsta = 2 ms, Högsta = 2 ms, Medel = 2 ms
C:\>
Det ser riktigt ut, förutsatt att du kör på det trådlösa kortet.
Om inte prova att ställa in datorn så natt den får ip och dns dynamiskt från "routern", då skall den få en ip-adress och rätt DNS inställningar.
Jag kör på det trådlösa kortet.
Men varför skiter sig allt när jag lägger in ip, gateway och dns?
varför ska du lägga till IP manuelt, du får ju ett av DHCP servern i routern...
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Jag är relativt övertygad om att du ska sätta din DNS till det som du har fått av din internet leverantör, då kommer det nog att fungera :)
/Viktor
Måste väl tilldela ip om jag ska kunna öppna portar till en speciell dator.
Men det funkade ju innan, så varför inte nu? Vet faktiskt inte om jag har fått någon DNS från min ISP.
Om du inte har fått en DNS adress från din ISP så bör du byta, utan DNS måste du surfa med IP nummer och det är ju inte så roligt. Jag vet inte vad du menar med förut men jag kan gissa på att förut så fick du DNS osv från din ISP via DHCP och då fick du rätt DNS automatiskt.
/Viktor
-Nja, internetdelare, som används för att NAT:a det interna nät har 99% säkerhet en "DNS-forward", tom. ICS har det ;)
Men detta är ju bara lokalt ip, jag har ju ett yttre som jag får från min isp automatiskt.
Ok, det fattade jag nada av. :e
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
kan du traca nåt ?
alltså, i en dos-prompt: tracert https://www.aftonbladet.se
tillexempel. Om detta funkar så funkar dns-uppslagningen, om inte så är det nåt strul med dns:en. När du får en ipadress och så tilldelat automatiskt så anger inte din router sig själv som dns, alltså har den antagligen ingen DNS-forward, eller åtminstone ingen aktiverad.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
136 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
